Regulacia AC Klima
kevin
Regulacia AC Klima
#1 Příspěvek od kevin »
Ahoj
Neriesil niekto z Vas prerobenie ac klimatizacie na manual s LCD alebo LED.
Proste nahradit vypínac ac za nejaku regulaciu termostat / teplomer.
THX
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od PeteBurns »
Niekto kúpil somarinu čo? :twisted: Ja som mal takisto najskôr na skúšku klímu s mechanickým termostatom, v momente išla nazad do obchodu..absolútne nechápem, že v dnešnej dobe niečo také ešte vyrábajú, totálny črep je slabý pojem..nepresná regulácia, obrovská hysterézia, proste nepoužiteľné..ak klíma vypla pri 20stC, zapla až pri pomaly 26stC.. :!: kúpil som digitálnu, dokonca stála o 2tis menej :twisted: je oveľa tichšia atd atd..
No čo sa týka tvojej otázky, myslím že asi nikoho nenájdeš, kto by také niečo robil, už len z dôvodu minimálneho počtu ľudí vlastniacich klímu :D Aby si to mal ako digitálnu klímu, na jednom displayi ukazovať teplotu a zároveň aj nastavovať žiadanú, to by asi chcelo urobiť jednočipom, to je asi najvhodnejšie riešenie, analogovo potom asi nejakým IO čo by prepínal zobrazenie medzi meranou a želanou teplotou a logikou čo by ich porovnávala a na základe toho spínala kompresor..snímač teploty je zvonku pred výparníkom, aby bol v prietoku vzduchu..len by bolo ťažšie urobiť hysteréziu ako majú origo klímy, 2stC, aby kompresor nespínal tak často..ale to by až tak nevadilo..ale neviem kto by sa podujal na vytvorenie a odladenie celého zapojenia :? ešte ma napadlo - dá sa kúpiť hotový modul, je to elektronický termostat, používaný v chladničkách, má pekný LED display, je riadený jednočipom, má všetky možné funkcie, dokáže spínať aj ventilátor aj kompresor, všetko možné sa dá ponastavovať..len cena bude niekoľko tisíc :roll:
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Pohledej v Aradiu tuším rok 98/99 byl tam publikovaný prostorový termostat s LCD. Nastavení i aktuální teplota se zobrazují právě na něm. Je to analogová konstrukce, žádný procesor. Stavěl jsem to jako regulaci pro akvárium a funguje velice dobře.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od PeteBurns »
Honza prosím ťa nevieš náhodou, v ktorom to je konkrétnejšie? Rád by som to kukol ako to vyzerá hotové..len stiahnuť jedno číslo trvá hodiny..dva ročníky to by som zošedivel :D
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Zkus číslo 8/98 strana 9 pokud bys měl zájem tak bych ti to naskenoval. Není to špatná konstrukce, jestli si dobře pamatuju tak mě to vyšlo zhruba na 4 stovky
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od PeteBurns »
Vdaka moc, pokukám :wink:
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Nie číslo 8/98 strana 9, ale číslo 9/98 strana 8.
vladom
#8 Příspěvek od vladom »
Posílám ty tři strany Pe9/98 na email
kevin
#9 Příspěvek od kevin »
Ahoj dikes chalani kuknem aj ja na to . Nasiel som nieco podobne tiez na akvarium tak vyskusam a dam vediet.
kysmen
#10 Příspěvek od kysmen »
Regulace AC typu klimatronik funguje tím že se automaticky míchá teplý vzduch z topení a ochlazený vzduch od klimy.
U manuálu se toto míchání musí provádět ručně knoflíkem topení.
Je to proto že při častém ON-OFF klimy vznikají nějaké ty bacily v topení.
Pokud uvedené zařízení z amára zapíná nebo vypína kompresor tak to v autě může a asi bude trochu smrdět
