Tesla 504U - Pionyr
PixelOrgy
Tesla 504U - Pionyr
#1 Příspěvek od PixelOrgy »
Caute
Sehnal jsem tohle radio, byl v nem prostrelenej kond 20n mezi A a K UY1N, avsak po jeho vymene radio porad nehraje. Jelikoz nejsem az tak zbehlej, nezjistil jsem proc. Zda se, ze koncovej zesilovac funguje, ale pri ladeni na jakymkoliv rozsahu je slyset jen docela ostry praskani. Vycistil jsem prepinac rozsahu i ladici kond, ale porad nic. UCH21 jsou obe OK (nove). Nenapada nekoho neco? diky
(ja vim, dalsi lama dotaz :-) )
PixelOrgy
#2 Příspěvek od PixelOrgy »
Schema
(287.24 KiB) Staženo 363 x
#3 Příspěvek od Crifodo »
Kmitá vůbec oscilátor? jestli nemáš vf sondu k měřáku, tak nastav začátek sv pásma (cca 550 kHz) a nějakým tranzistorákem přiblíženým k cívkové soupravě zkus prolaďovat okolo 1 MHz čili o mf výš. Když oscilátor uslyšíš, zaměř se na mf zesilovač, dotekem na 1. mřížku E2 by mělo být něco slyšet. Jinak viz jeníčkovo stránky o opravách, je zbytečný to tady opakovat po něm :wink:
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/index.htm
ten obrázek bys mohl natočit z boku normálně :(
PixelOrgy
#4 Příspěvek od PixelOrgy »
Diky za radu, vyzkousim... jo, sorry za obraze, takhle jsem ho stahl a neuvedomil si to :?
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Pokud tam slyšíš praskání při ladění,tak se Ti možná zkratuje ladící kond,to zkontroluj jako první.Musíš ho na to měření odpojit. Jestli kmitá oscilátor zjistíš tak,že na G1 oscilátorové triody máš záporné napětí,tak -6V a výše.
PixelOrgy
#6 Příspěvek od PixelOrgy »
Mel jsem puvodne podezreni, na spatnej kontakt na lamelach prepinace rozsahu, tak jsem je cistil + vycistil i ten kond, zkratovanej asi nebude, ale jinak nic vic jsem nemeril, jelikoz nevim, jaky napeti bych mel kde ocekavat...
#7 Příspěvek od Crifodo »
v tom tvým schématu na bok jsou všechna anodová a g2 napětí, zbytek už si při troše znalostí odvodíš.
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Primergy
#9 Příspěvek od Primergy »
Pokud při lazení je slyšet ostré praskání, tak máš ladící kondík ve skratu. :wink: Vem ho dioda-testem
PixelOrgy
#10 Příspěvek od PixelOrgy »
Peterseal píše:ked si zaciatocnik,pomoze toto: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000412
Diky, to vypada dobre ;-)
PixelOrgy
#11 Příspěvek od PixelOrgy »
Dneska vecer se k tomu urcite dostanu, tak uvidime cim to doopravdy je.
Primergy
#12 Příspěvek od Primergy »
Jen pro jistotu... Používáš oddělovací trafo, nebo máš gumové rukavice?
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
Veru,pre tym nez tam budes daco merat alebo robit pri ZAPNUTOM prijimaci,tak skus dutnavkovou skusackou sa dostknut chassis,ak bude svietiti,OTOC sietovu vidlicu!!!
Lebo tento typ prijimaca nema v zdroji transformator,ktory by to odelil od siete,ale len zrazacie odpory.
Ked otocis tu vidlicu,a na sasi nebude skusacka svietit,mozem merat atd....
PixelOrgy
#14 Příspěvek od PixelOrgy »
Zase vcera nic nebylo.... dneska musim prijit driv a konecne se do toho pustit. Jinak oddelovaci trafo nepouzivam. O tom, ze v prijimaci sitovy trafo neni vim (patrno ze schematu :-) ) a tomu prizpusobuju i svuj pristup.....
Kazdopadne diky za rady, adresovane hlavne Crifodovi (dobrej napad)
