Dobrý den, prosím o radu. VN pulsuje v přibližně vteřinových intervalech, nenaběhne uplně a odpaluje to tranzistor v RKS (s2000AF)
Poradte prosím čím by to mohlo být, děkuji...
Tomáš píše:Dobrý den, prosím o radu. VN pulsuje v přibližně vteřinových intervalech, nenaběhne uplně a odpaluje to tranzistor v RKS (s2000AF) Poradte prosím čím by to mohlo být, děkuji...
ja takový model Thomsna vubec neznam... jak to je stare
Z repra Ti jde brum? jaké máš napětí na primární straně imp.zdroje na filtračním elytu hned za diodama? Pokud je tam míň než 300V,tak zkontroluj můstkový usměrňovač.
Tomáš píše:za diodama mám 330V DC pak to jde pres jedno vinutí na trafu na kolektor S2000AF a z emitoru to jde na ostatní vinutí kde mám už jen 215V ale AC
Tu popisuješ zapojenie imp. zdroja a nie RKS. Aký výkonový tranzistor máš v zdroji a aký v RKS? Aké je to chassis?
Chceme ,jaké je to šasi.Je divné,že tranz.S2000AF je v puls.zdroji a emitor na další vinutí trafa.
