redukce z s-video výstupu na video vstup
xreef
#1 Příspěvek od xreef »
potřebuju redukci z s-video výstupu na video vstup něják jsem nepřišel na to,jak tu jasovou a obrazovou složku sloučit poradí mi někdo pleas :)
xreef
#3 Příspěvek od xreef »
DÍK,tyhle odkazy jsem proleznež jsem se ptal. chyba na mé straně špatně jsem se vyjádřil.
Mám výstup s-video 4pin a potřebuju to dostat do vstupu AV žlutej cinch. (scart tam bohužel nemám)
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#4 Příspěvek od alovka »
Tohle tam je taky. :coolglema:
xreef
#5 Příspěvek od xreef »
no jo,jsem to přehlíd,takže sorry a ještě jednou moc dík.......... :lol:
Lugo
#6 Příspěvek od Lugo »
Hm tak nevím postupoval jsem podle návodu a stejně to neí ono...obraz přeskakuje a je černobílí :( ATI Radeon 8500 :x
pole
#7 Příspěvek od pole »
Pokial tvojaTV nema scart a nechces to robit poomocou dakeho IO. Tak jednoduche riesenie je prepojit obe zeme k sebe. Y jasovu zlozku pracujucu na prekvancnom rozsahu 0 - 6Mhz pripojis priamo na zivy (stredny) kolik chincu. Takto ti to uz pojde Ciernobielo. Jasova zlozka pracuje na frekvencii 3 - 5Mhz. Preto ju pripoj tiez na stredny kolik chinc cez kondenzator 470p - 1nF. tak zlucis tieto dve zlozky a vznikne kompouitny (chinc) video vstup.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Dík moc za radu ale moc se v tom zrovna nevyznám 8O Takže to mám propojit pomoci tohoto schématu a na středový kolík u cinche mám přidat ten kondík? A kolik by měl mít přesně? Chápu to aspoň zhruba jak si to původně zamýšlel? ;) Jinak teda pokud se to podaří rozjet pomocí tvé rady myslíš,že obraz bude i ostřejší? A ještě dotaz toto zapojení grafická karta pozná jako TV a pustí tam signál? Děkuji ti moc za rady :D
pole
#9 Příspěvek od pole »
No ak sa v tom neviznas tak mi posli maila a nakreslim ti to ako to mas zapojit ale je to mrte jednoduche. Y kanal piamo na chinc a C kanal na chinc ale cez kondik 1nF.
Obraz bude normali ako cez Kompozitny video (chince) vstup. Inak cez S video a Video nieje moc velky rozdiel. Len sa tam neobiavuje taka farebna duha ako vidis dakedy v TV ked ma clovek co je v TV oblecene stvorcekove alebo inak rastrovane sako.
Grafika urcite nerozozna ze tam mas pripojeny TV. Treba to nastavit v ovladacom paneli. Tiez to treba prepnut na PAL.-
pezis
#10 Příspěvek od pezis »
proc tam cpat kondik. vyrobci propojovacich kabelu ho stejne nahrazuji skratem.
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
a co takhle přepnout grafiku na composite?
