Stabilizátor s regulací V a A z PE 04/2007 strana 9-11
Tazz
100ohm, zkusit taky můžu, ale bude na něm velké ztrátové teplo. Takže ho asi nevyzkouším v celém rozsahu.
Včera jsem se vrhnul na otestování jednotlivých okruhů.
1. Odpájel jsem R9 a na pin 2 IO4 jsem přivedl pin 14. Což by mělo být H. Pak jsem zkoušel měřit napětí otáčením P1. To se plynule měnilo jak má. Proud se měnil taky a to lineárně s napětím. Jak stoupalo napětí, tak stoupal proud. Při otáčení P2 se nedělo nic.
2. Vše jsem vrátil do původního stavu a odpájel R10. Na pin 1 IO4 jsem přivedl zase pin 14. Následně jsem měřil proud. Ten se asi do první čtvrtiny otáčky P1 choval podivně. Klesal a stoupal od 2 do 1,5A. Pak dál se uklidnil a dal se hezky regulovat. Celou regulaci provází jemné pískání. Jeho frekvence se s otáčením mění. V té první čtvrtině je spíš hlubší. Od té 1/4 se pak zvýší frekvence a regulace je správná. Nicméne z5 z testu. Udivilo mě, že když jsem při odpojení R10 změřil výstupní napětí, tak se pohybovalo kolem 3,5V. Otáčením P2 se pak v jednom okažiku vyhouplo až na 4V. Myslel jsem, že P2 nemá jak ovlivnit výstup. Přitom jsem do obvodu dodával 25V. To mi přijde trochu divné.
Marie Fůrie
Tazz píše:Jj, porovnat je můžu, to je to nejmenší.
Ten popis je nějaký zmatený. Když odpojíš R9 tak to na P1 nemá reagovat a P2 má nastavovat napětí. Když odpojíš R10 tak to na P2 nemá reagovat a P1 má nastavovat proud.
Těch 3.5V na výstupu při odpojeném R10 jsi změřil se zátěží (jakou) nebo bez zátěže a do jaké polohy byl nastavený P1?
Pro ostatní: Ví někdo na co jsou tam R3 a R5?
Marie Fůrie
Cust píše:nemám schéma...
Je v PE2007/4, jsem si ho kvůli tomu stáhla z rapidshare
zdroj z PE2007_4.gif- (69.08 KiB) Staženo 276 x
Tazz
Napětí jsem měřil při zapojené halogence 12V 50W.
Jen mi nejde do hlavy proč při odpojeném R10 lze přes P2 regulovat napětí.
Při zapnutí celého zdroje se na výstupu objeví asi 1V a 0,5A (nezáleží na pozici P1 a P2). Pak musím jedním z potenciometrů otáčet k minimu a pak z5 aby začala regulace fungovat. Celou dobu je slyšet stejný zvuk. Pak od určité pozice se začne zvuk zvyšovat a lze nastavit vyšší proud.
To Marie Furie:
Díky za obrázek.
Nevěřím, že se nám (vám) podaří něco vymyslet. Doufal jsem, že to tu třeba už někdo stavěl.
Přemýšlím o nějakém jiném zdroji. Nemá někdo zkušenost se zdrojem s použitím L296? V Amaru 9/2007 na str. 23.
L296.JPG- schema
- (42.53 KiB) Staženo 197 x
Marie Fůrie
Tazz píše:Omlouvám se. V bodě 1 jsem přehodil označení potenciometrů. Bod 2 je již správně.
To Marie Furie:
Díky za obrázek.
Nevěřím, že se nám (vám) podaří něco vymyslet. Doufal jsem, že to tu třeba už někdo stavěl.![]()
Tak ještě zkus změřit napětí mezi +25V nápájením a pinem 2 IO1, mělo by se měnit lineárně otáčením P1 od 0 do 100mV a nastavení P2 na něj nesmí mít vliv. Pak totéž mezi VYSTUP PLUS a pinem 6 IO1, to se musí měnit lineárně nastavením P2 mezi 0 a 5V a nastavení P1 na něj nesmí mít vliv. Měření provést bez zátěže a pak i se zátěží.
Když zkusíš jiný zdroj, tak Tě může potkat totéž jako u tohodle.
Na katedře nemáte osciloskop a někoho kdo tomu rozumí?
Marie Fůrie
Atlan píše:Kontakt na autora nieje ?
Je http://www.bel-shop.eu Hezká je ta poznámka Googlu Elektronika pro modeláře, funkční modelařina především z Číny
A tady má ten zdroj: http://www.bel-shop.eu/detail578.html
- radekrd
- Kontaktovat uživatele:
Tazz
Na fakultě asi nějaký osciloskop bude, ale je problém se do laboratoře dostat. Škola je zaměřená na řízení a automatizaci, takže tam žádný fanda do elektroniky asi není. Obor který dělám je informační technologie.
Navíc, jeden jsem začal, ale zjistil jsem, že ikdyž si na papíře spočítám odpory, které dát k PNP tranzistoru, tak je ve výsledném obvodu úplně jiný proud.
Pokud nerozchodím tenhle zdroj. Jakože asi nerozchodím, tak zkusím asi ten s L296, nebo bych zkusil 7805 v zapojení jako omezovač proudu. Snad bude přesnější. Jen nevím co na světla co mají asi 13,5V a 1,4A.
36 V, 2A, tak s minimom súčiastok máš aj s DPS reg. zdroj s L200 v KTE 3/2004, str.7-8.
L 200.GIF- (25.94 KiB) Staženo 164 x
Marie Fůrie
Tazz píše:Tak jsem to proměřil. Bez zátěže i se zátěží se to chová stejně. Napětí na potenciometru je od 0 do 4,91V a na druhém (proudovém) jde řídit proud od 0-108mV. Jen taregulace není tak stejnoměrná. Když pomalu otáčím, tak se malou část dráhy jezdce nic neděje a pak teprve začne napětí hýbat. Je docela problém nastavit jezdce tak aby na měřáku byla jedna hodnota. Ze začátku mi to skáče mezi 1-3mV. Ale to může být měřákem. Nebo ne?
A navzájem se ta napětí neovlivňují? Když nastavíš na P1 50mV a točíš s P2 tak tam je pořád 50mV, to samé u napětí, když na P2 nastavíš třeba 2V tak nastavení proudu na to nemá vliv?
