COLOR 447
txx
COLOR 447
#1 Příspěvek od txx »
zháním schema nebo servisní lit. na COLOR 447 :wink: dík
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Koukni na tohle -C445_458.pdf
sambiliong
#3 Příspěvek od sambiliong »
to mu nepomůže, C447 je klon C416 s procesorem SAA1293A
http://avelektronik.cz/katalog_detail.p ... talog=3094
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Aha,tak to asi nepomůže.Na tuhle teda nevím kde sosnout.To nemá nějaký číslo chassis? Tyhle procesory jsou i v jiných telkách.
urbanek
#5 Příspěvek od urbanek »
Schéma procesorové desky mám, napiš mail. Zbytek je stejný jako u color 439. C447 je poměrně vzácný typ, moc jich nebylo...
sambiliong
#6 Příspěvek od sambiliong »
Jde o to, na co to potřebuje. Třeba má závadu jinde a stačí schéma na C416.
txx
#7 Příspěvek od txx »
zatím ani nevím co potřebuji :?
stává se mi že po 30 až 60 min že se Tv vypne a nejde tak 5 min nahodit disp jen při zapínání blikne
dík za rady stím schematem jdu 439 sosnout :D
vybihal
#8 Příspěvek od vybihal »
Zkontroluj kontakty relé na desce přijímače DO.
Vybihal
VyBiSu
jef111
#9 Příspěvek od jef111 »
Překontroluj spoje na desce řízení.
Taky to může být elytem na té desce.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
txx
#10 Příspěvek od txx »
tak sem trochu přepájel pár bodů kolem relé protože se mi nechtělo čekat až vypne
a zatím se závada neprojevila :)
tak díky všem kdo poradil :D
ještě bych měl dotaz jak se dá nastavit hlasitos po zapnutí
a jak se přepínají pásma při lazení
Naposledy upravil(a) txx dne 07 říj 2008, 13:27, celkem upraveno 1 x.
jef111
#11 Příspěvek od jef111 »
Na panelu pod odklopným krytem je potenciometr na nějakou hlasitost, nevím jestli to je i pro hlavní reproduktor nebo jen pro sluchátka. Zkus to. Jinak už asi jen přes DO a to tak, že uložíš pod PP (zelený obdélník nebo obrazovka) přes tlačítko M (paměť). Já tu TV mám doma ale už dlouho není v provozu, pamatuju si že jsem to kdysi taky řešil a myslím že i nějak vyřešil ale jak to už netuším :D.
Přepínání pásem se děje přes tlačítko na DO v režimu ladění (když bliká displej). Symbol toho přepínání pásem je myslím obdélník se svislými pruhy nebo tak nějak. Taky záleží jaké DO máš, byly dva druhy pokud vím. Já znám to bublinkové.
www.sigmaphon.cz
tornado6
#12 Příspěvek od tornado6 »
Ahoj TXX skus toto.
C 446,447.pdf
(654.16 KiB) Staženo 49 x
txx
#13 Příspěvek od txx »
ovladač mám univerzal pro ladění musim zadat 3 místný kod :? :?
