pic 16f84 a atmel 24c16
FyKUS9
#1 Příspěvek od FyKUS9 »
když k picu připojím eprom 24c16 dá se doní uložit část programu nebo jenom hodnoty z proměných dík za odpověď
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
len hodnoty z premenych...aspon pri pouziti tochto picka.....
Mendor
#3 Příspěvek od Mendor »
Do externí eeprom se dají uložit třeba všechny texty pro znakový LCD, tím zbude více místa pro program. Alespoň tak to řeším já.
Jarous
#4 Příspěvek od Jarous »
Mendor:Nespomaluje ti to program ?Predsa len,čítanie tej EEPROM chvíľu trvá.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
no myslim ze spomalenie ja zanedbatelne..... jedine ze by si vypisoval na znakavy displej veeeelmi casto a nato nieje dovod..... komunikacna moze prebiehat 400khz alebo 100khz a na displej to staci. Skor ako pustis tlacidlo tak je to na displeji :D
meereck
#6 Příspěvek od meereck »
podle me se tam neda ulozit programova cast.
Kazdopadne nezapomen na pullup odpory na SDA a SCL
#7 Příspěvek od Jirka »
Mendor píše:Do externí eeprom se dají uložit třeba všechny texty pro znakový LCD, tím zbude více místa pro program. Alespoň tak to řeším já.
Takový možná lamácký dotaz. Jak se vytvoří obsah externí eeprom (hex soubor) s texty pro LCD?
Docela by se mi to hodilo, paměti v PIC-ce je pořád málo...
Mendor
#8 Příspěvek od Mendor »
V HEX editoru, co mám k programátoru napíšu všechny texty pro LCD co budu potřebovat, naprogramuji eeprom a obsah editoru si vytisknu abych věděl kde jaký text leží. Pro přehlednost a usnadnění přístupu je na konci každého textu ponecháno alespoň jedno FF.
Ve vlastním programu pak jen zadám adresu prvního znaku a ve smyčce se čte s eeprom a zároveň zapisuje na LCD tak dlouho, až smyčka narazí na adresu s hodnotou FF. Tím je čtení ukončeno.
Pokud jsi měl na mysli něco jiného, tak napiš.
#9 Příspěvek od Jirka »
Princip, jak si ho popsal, chápu.
A ten programátor a HEX editor, to je nějaký profi produkt, nebo něco volně dostupného z internetu? Dáš jsem odkaz?
Mendor
#10 Příspěvek od Mendor »
Na eeprom používám tento starší programátor: http://shop.elnec.cz/detail/131916
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Mozes pouzit ic prog---ako ho rozbehas....
(100.9 KiB) Staženo 122 x
#12 Příspěvek od Jirka »
5. programátor pořizovat nebudu. :D Zkusím to přes IC-Prog a JDM (ten by měl ty paměti podporovat), až na to dojde.
