Rušení více TV mezi sebou
skopovy
#1 Příspěvek od skopovy »
Mám na anténní rozvod instalovaný firmou připojené dvě TV. První je LCD SAMSUNG a druhá byla nejdříve normální TV připojená přes settopbox. Nyní jsem jí vyměnil za LCD LG. Pokud je nová TV připojená k anténnímu rozvodu, ruší druhou LCD - bručí zvuk a mám vodorovné pohybující se pruhy na obrazovce. Prosím o radu, jak rušení odstranit.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Zkus ze všeho nejdřív galvanicky oddělit anténní kabely k oběma TV, aby se nevytvářely zemní smyčky přes kostry TV. Jak přesně vypadá ten anténní rozvod, jaké jsou tam zásuvky, vzdálenosti, na jakých kanálech se rušení objevuje?
skopovy
#3 Příspěvek od skopovy »
Omluvam se, jsem laik, co je to galvanicke oddeleni a jak se to dela? Diky za trpelivost.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Přerušit vodivou cestu tvořenou opletením = stíněním kabelů v rozvodu. Tím se zruší ona "zemní smyčka" a televize přestanou vrčet. Aby byl zachován přenos vf signálů, ale zamezilo se dalšímu protékání proudu s frekvencí 50Hz (sice jen zlomky mA a pár mV, ale na rušení citlivých vstupů to stačí), vloží se do té mezery KONDENZÁTOR - stačí hodnota kolem 100 nanofaradů, aby se přenesly i signály VKV FM2 rádia. Lepší je navštívit odbornou firmu, která instaluje TV anténní techniku a o tuto součástku požádat - dělá se to průmyslově a jde to samozřejmě v takových krámech koupit. Cenu odhaduju do stovky. Měl by stačit jeden "oddělovač" - vložený do přívodu k libovolné TV, dávat ho do obou si myslím je luxus...
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Naposledy upravil(a) Killroy dne 25 zář 2008, 20:36, celkem upraveno 1 x.
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
Ten kondik se dava kolem 1n5, mel by byt na 1000V nebo vice a soucastka, primo nazvana galvanicky oddelovac se prodava od 50-160Kc v kazde antenni specialce a obcas i v elektre.
#7 Příspěvek od Crifodo »
100 nF už přenese dost dobře při 75 Ohm i střední akustické pásmo, nejen FM CCIR...
Zná někdo odpověď na otázku, proč se zemní smyčky u takhle pospojované bytové elektroniky odstrańujou po profesionální antenářské firmě až následně?
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
A ty si myslis, ze za problem muze ANTENAR ?
skopovy
#9 Příspěvek od skopovy »
Dekuji vsem, zakoupim, zapojim a dam vedet.
