OVP CTV252, ake trafo?
Poradna určená pro amatéry
janci200
#1 Příspěvek od janci200 »
Ahojte, mam telku OVP typ: CTV252 s obrazovkou A59 EAK071X11. Srsi vo VN trafe, ked zhasnem tak vidim ako v okoli jadra srsi vyboj. Obraz inak normalne ide. Pravdepodobne je prerazene vinutie. Telka ma uz svoj vek. Trafo je OREGA 40332-20 (10450190). Moja otazka znie, ci mozem toto trafo nahradit trafom DST 88B243 a ak nie tak akym? Dakujem za kazde info
janci200
#3 Příspěvek od janci200 »
Cize ten DST88B243 nemozem pouzit???
hasim
#5 Příspěvek od hasim »
Zdravím můžeš to nahradit a nebo náhrada je HR8002.
janci200
#6 Příspěvek od janci200 »
Dakujem Vam velmi pekne chalani.
janci200
#7 Příspěvek od janci200 »
Kondik som si nevsimol co si napisal pod tou prvou odpovedou. No neviem ci je to obal lebo to nesrsi zvonka ale ked sa pozriem popri jadre dovnutra tak vo vnutri je vidiet srsanie. Preco by to mala byt az taka blbost? Ved to sa u VN trafa moze stat, ze sa narusi vinutie a dochadza k preskokom.
mirdo8
#9 Příspěvek od mirdo8 »
Chcem sa spytat,ci mozem zamenit VN trafo-OREGA 40332-20 za trafo TERMAL TR-RO 864,ktore mam doma.Lebo ked sa lepsie pozriem na vyvody a schemy tychto VN traf,tak mi to nesedi,ale vyrobcovia udavaju,ze su kompatibilne
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
mirdo8
#11 Příspěvek od mirdo8 »
Nechcem byt mudry ale vsetky tie linky mam preskumane,LEN SA CHCEM SPYTAT,CI JE TO FAKT KOMPAKTIBILNE/lebo schema hovori nieco ine.Ale problem je uz vyrieseny.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
A neprotiřečíš si tak trochu?
Schemata jsou naprosto shodná - u HR-ka jsou uvedeny pouze pulzní výstupy a u TR/RO864 jsou některé výstupy uvedené v hodnotách U=, ale to tam snad vidíš (že je tam dioda s kondem!), nebo jsi slepý? A souhlasí i "sokl" :!:
Donuť všechny výrobce, aby to sjednotili a normalizovali :o
A jak je tedy problém vyřešený :?:
Honza - kokúň
electron
#13 Příspěvek od electron »
pri OVP 252 mi "srsi" VN trafo a pri zapnuti zadymi BU 508 ,neskor srsanie utichne .TV bezi normalne.
Vymenit VN trafo?dik
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
Pochybujem že ti dymí BU. Skôr tipujem kondík C145 alebo R143. Najväčšia pravdepodobnosť je že tam máš niekde studeňák. Preto to sršanie a dym.
Pozdravuje Vás Martin
electron
#15 Příspěvek od electron »
pri zapnuti TV sa tak zvysi teplota na BU,ze zadymi v subehu s tym pocut srasanie vo VN trafe,po case sa VN ukludni , aj BU znizi teplotu
