Propojení PC - TV
yare
Propojení PC - TV
#1 Příspěvek od yare »
Koupil sem si propojovaci kabel SCART --- S-Video + stereo 3,5 jack.
Problem spociva v tom, ze obraz je pouze cernobily. Nevim, v cem je problem, jestli v nastaveni ve Win nebo kde. V nastaveni TV (Nokia) to pravdepodobne nebude, zkousel sem snad vse...
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
a umí ta tv s-video?
máš v pc správnou tv normu?
je možné že máš nastaveno ntsc,nebo špatně zvoleno s-video/composite
největší pravděpodobnost dávám první možnosti
jopein
#3 Příspěvek od jopein »
Napiš prosím, jakou máš kartu v PC.
BikoRS
#4 Příspěvek od BikoRS »
Staci nastavit normu mne to ide na PAL-B je to v nastaveniach,ATI aj N-VIDIA to ma ked kliknes pravym na plochu Vlastnosti-Nastavenia-rozsirene..... :lol:
yare
ee
#5 Příspěvek od yare »
Grafická karta je ATI Mobility Radeon X700. Zkousel sem tu PAL-B, ale stale je to cernobile. Jestli umi TV S-Video?? To nevim, je to pripojene pres SCART... :wink:
dj_Paul
Re: ee
#6 Příspěvek od dj_Paul »
yare píše:Grafická karta je ATI Mobility Radeon X700. Zkousel sem tu PAL-B, ale stale je to cernobile. Jestli umi TV S-Video?? To nevim, je to pripojene pres SCART... :wink:
to že je připojená přez scart ještě neznamená že umí s-video
napiš typ TV
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Nebo přepni TV výstup z s-videa na composite
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
jestli se jedná o notebook tak se to nastavuje v biosu(u některých)
yare
#9 Příspěvek od yare »
No, zkusil sem to pripojit i pres vstup DVD rekorderu Pioneer DVR-530H. At sem na jeho vstupu nastavil S-Video nebo composite, porad je to cernobily.
Je to notebook (Acer TraveMate 4604) a v BIOSu tohle nastaveni neni...
jopein
#10 Příspěvek od jopein »
přečti si toto , možná ti to pomůže
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=svideo
psnakep
#11 Příspěvek od psnakep »
Buď to máš špatně nastavený(norma PAL-D/PALB) Nebo je ještě chyba v zapojení Scartu. Na některých televizích tohle zapojení od výrobce funguje normálně barevně, ale na některých jde černobíle. Když mi pošleš schéma scartu, tak bych ti to mohl namalovat.
DjRix
#12 Příspěvek od DjRix »
Taky se přikláním k tomu špatnýmu zapojení,některý karty taky mají autodetekci podle 75 Ohm odporů na vstupu TV a podle ní se přepnou.U těch klasický zapojení přes 1n kondík nefunguje a usí se použít složitější zapojení. :pecek:
Klídek chlapi,to je nulák...
Bambus
#13 Příspěvek od Bambus »
Buď musíš nastavit v PC výstup na kompozitní nebo upravit zapojení S-VIDEO to SCART. Tyhle konektory jsou propojený jenom na jasovou (kompozitní) složku. Takže když do toho jde kompozit signál, je to OK. Když do toho jde signál S-VIDEO, musí se ještě propojit jasová a barevná složka nějakým tím kondíkem o jehož parametrech nemám potuchy. Ale asi to tady někdo bude vědět.
Takže si to přehoď v počítači nebo uprav redukci.
