ZdenekH píše:Díky všem za nápady. Základem je, ale pořád spolupráce s IO Holtek HT12D, ne z tlačítek, z jehož vývodu 17 odebírám logické stavy. Jedná se o výstup, který má na výstupu úroveň H při shodě všech adresových vstupů. Nejjednodušším řešením je pravděpodobně vytvoření jehlového impulsu z úrovně H z HT12D. Ještě si zkusím pohrát ze sériovou kapacitou na výstupu HT12D. Jinak naprosto spolehlivé zapojení jednotlačítkového ON-OFF mám na svých stránkách, bohužel obsahuje relé a tím má i velkou spotřebu.
To spojení mezi výstupem VT z HT12D a vstupem CLK D-KO by mělo jít přímo, pokud to nefunguje, je to špatně zapojené.
Určitě je jednodušší zapojení se dvěma tranzistory, ale zapojení využívá těch relátek velmi elegantním způsobem a navíc mi neleží doma v šuplíku zbytečně.
S tou chybou v zapojení bych to tak neviděl. Zapojení funguje, pouze potřebuje krátký spouštěcí impuls (4x jsem zapojení kontroloval!!!). Je fakt, že v sw simulátoru nezáleželo na délce vstupního impulsu a obvod se vždy překlopil, ale je to jenom simulátor, prakticky je to vždy trochu jiné.
ZdenekH píše:Určitě je jednodušší zapojení se dvěma tranzistory, ale zapojení využívá těch relátek velmi elegantním způsobem a navíc mi neleží doma v šuplíku zbytečně. S tou chybou v zapojení bych to tak neviděl. Zapojení funguje, pouze potřebuje krátký spouštěcí impuls (4x jsem zapojení kontroloval!!!). Je fakt, že v sw simulátoru nezáleželo na délce vstupního impulsu a obvod se vždy překlopil, ale je to jenom simulátor, prakticky je to vždy trochu jiné.
Ale v tomhle případě simulátor nekecal, u 4013 nezáleží na délce impulsu na hodinovém vstupu, záleží jen na náběžné hraně, pak tam ta log.1 může být třeba týden a nepřeklopí se to, dokud nevznikne další náběžná hrana.
Přesně z toho důvodu jsem to stavěl (nemělo by záležet na délce trvání vstupního impulsu). Výstupní stav by měl být neměnnný. Je fakt, že u simulátoru nemám v knihovně D s doplňujícími vývody S a R, ( je to ten jednoduchý applet v Javě) takže jsem simuloval pouze D bez těchto vývodů. Jestli nakonec nebude ještě problém s časovou konstantou resetovacího článku RC. Jestli ona nezpůsobí onen nestabilní stav. V datasheetu je to nakreslené trochu jinak. Zkusím ji zkrátit i prodloužit a uvidím. Jinak díky.
ZdenekH píše:Přesně z toho důvodu jsem to stavěl (nemělo by záležet na délce trvání vstupního impulsu). Výstupní stav by měl být neměnnný. Je fakt, že u simulátoru nemám v knihovně D s doplňujícími vývody S a R, ( je to ten jednoduchý applet v Javě) takže jsem simuloval pouze D bez těchto vývodů. Jestli nakonec nebude ještě problém s časovou konstantou resetovacího článku RC. Jestli ona nezpůsobí onen nestabilní stav. V datasheetu je to nakreslené trochu jinak. Zkusím ji zkrátit i prodloužit a uvidím. Jinak díky.
Resetovací obvod se uplatňuje jen při zapnutí a zajišťuje, aby spotřebič byl po zapnutí napájení vypnutý. Pak už se hodnota na R a S nemění, jsou neaktivní a nemají na funkci KO D vliv.
Takže jsem zjistil, že zapojení klopného obvodu je funkční, podle původního schématu, od 11V. Takže s tlačítkem to funguje tak jak má (nezáleží na délce stisku). Bohužel nepodařilo se mi vyřešit vytvoření stejného impulsu obvodem HT12D. Jakmile použiji na jeho výstupu jakýkoliv tranzistor (místo tlačítka) NPN nebo PNP mám problém. Na výstupu z dekodéru je určitě taky tranzistor, takže se problém opakuje. Navíc 5V na výstupu dekodéru taky nestačí pro vytvoření impulsu. Zkoušel jsem do báze tranzistorů dát urychlovací C, ale taky bez výsledku. Pořád se chci vyhnout použití relé a provést spínání polovodičem. Nenapadá vás ještě něco?Dík.Z
Ten má na výstupu také PN přechod, už jsem zkoušel, takže použití prakticky vylučuji. Nakonec to asi zkusím s nějakými nízkopříkonovými jazýčkovými relátky na 5V a budu to spínat jakoby tlačítkem. To bude určitě fungovat. Všem děkuji za nápady.Z
Dvojitou triodu. Jednou filtrovat tlačítko, druhou HT
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
ZdenekH píše:Ten má na výstupu také PN přechod, už jsem zkoušel, takže použití prakticky vylučuji. Nakonec to asi zkusím s nějakými nízkopříkonovými jazýčkovými relátky na 5V a budu to spínat jakoby tlačítkem. To bude určitě fungovat. Všem děkuji za nápady.Z
ZdenekH píše:Takže jsem zjistil, že zapojení klopného obvodu je funkční, podle původního schématu, od 11V. Takže s tlačítkem to funguje tak jak má (nezáleží na délce stisku). Bohužel nepodařilo se mi vyřešit vytvoření stejného impulsu obvodem HT12D. Jakmile použiji na jeho výstupu jakýkoliv tranzistor (místo tlačítka) NPN nebo PNP mám problém. Na výstupu z dekodéru je určitě taky tranzistor, takže se problém opakuje. Navíc 5V na výstupu dekodéru taky nestačí pro vytvoření impulsu. Zkoušel jsem do báze tranzistorů dát urychlovací C, ale taky bez výsledku. Pořád se chci vyhnout použití relé a provést spínání polovodičem. Nenapadá vás ještě něco?Dík.Z
Zdravím jestli to teda dobře chápu tak to první zapojení pokud to budu napájen napětím alespoň 11V tak je funkční? Já to chci ke 2 kanálovému zdroji na spnínání jednotlivých kanálů. Původně jsem chtěl realizovat toto zapojení jen s tranzistorama http://www.jerrycb.wz.cz/schemata/sche11.htm ale pak jsem se rozhodl k využití obvodu CMOS 4013 že zvládne jeden obvod spínat 2 relé a bude to drobet menší. Bohužel jsem to nezkoušel a než jsem obědnal součástky tak sjednocuju ostatní zapojení mimo zdrojovou desku na jednu DPS (tlačítkový spínač, teplotní regulaci ventilátoru usměrňovče atd.) a ted si nejsem jistej jestli tuto práci nedělam zbytečně. Toho jednoho zapojení s 4013 je plnej internet tak jsem ani nedoufam že by to nefungovalo pořádně. Díky za info
