Pevný disk...KO?
ferda136
Pevný disk...KO?
#1 Příspěvek od ferda136 »
Zdravím, mém v PC pevný disk (IDE) Maxtor 80Gb, chodí dobřa - ale občas se z něho ozve takové "slabé kovové cinknutí". Kolega mi řekl že je asi na cestě "do věčných lovišť, je starý asi 3 roky.....je to možné?
Díky za názor...Ferda
#2 Příspěvek od EKKAR »
Možné je všechno, u 3 roky starého Maxtoru je to i pravděpodobné.
#3 Příspěvek od p32 »
Kovové cinknutí nemusí znamenat vůbec nic. Prostě je někde doraz více kov na kov, pokud ted víš jak to vevnitř vypadá.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli hlavičky pomalu ztrácí orientaci....
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
Ten zvuk Ti oznamuje " okamžitě zálohovat "
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Za nedlouho ti bude už jen klapat.
dudan
#7 Příspěvek od dudan »
s podobnym zvukom som sa stretol u jedneho hdd, ale ten bol podstatne starsi. Ten mal viac chyb ale nastastie nie hardwareaovych. Mal strasnu fragmentaciu suborov a tak si hlavicka lietala z jednej strany kolieska na druhu a okrem toho aj cely suborovy system v particii uplne odchadzal. Particiu som zrusil-vytvoril a podctivo sformatoval. Hdd potom este nejaky cas fungoval bez cinkania.
Mourek
#8 Příspěvek od Mourek »
zazálohoval bych data, vzhledem k věku disku bych mu už nevěřil.Obvykle klepe víc a víc, a jednoho dne už nenaběhne
#9 Příspěvek od rnbw »
Pri Maxtoroch celkom bezne - zacnu sa vytvarat zle sektory a ked zasiahnu aj servisnu zonu, tak je cely disk v prdeli.
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
Ja myslel, ze od te doby, co to koupil Seagate, tak se zvedli kvalitou nahoru.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#11 Příspěvek od rnbw »
To neviem, od tej doby to nemal odvahu nikto, koho poznam, kupit :D
Sherkey
#12 Příspěvek od Sherkey »
Občasné cinknutí také tak běžné u disku seagate je teplotní kalibrace hlav je možné vysledovat, že se ozve když se teplota disku zvedne o jeden stupeň.
PCmaniac99
#13 Příspěvek od PCmaniac99 »
k memu prvnimu lepsimu PC (2004) sem dostal 40Gb Maxtor... vydrzel asi pul roku... pka zacal cvakat.... po zformatovani na něj nešli nainstalovat windows.... zkopirovani souboru OK ale prvni restart pri instalaci a napsalo to ze nemuze nacist operacni system.. koupil sem si seagate baracuda 7200rpm 16MB cache 250GB ATA100 a naprostá spokojenost uz 3 roky... tak sem zacal delat pokusy s Maxtorem.... low level format neakym softem od maxtoru..... trval asi 14hodin ale disk začal zázračně fungovat... ale asi jen pul roku.... pak zase zacal cvakat.... při běhu sytemu cvakne... seknou se windows... ani myš nejde... a uz muzu jen tvrdej reset..... tak sem disk prozatim odpojil.... že by dalsi low level format?? spis novej HDD a tenhle rozeberu...
#14 Příspěvek od rnbw »
Pozri sa do SMARTu. Pravdepodobne je ten disk zrely na vyhodenie. Jednym si podkladam dvere, aby sa nezatvarali :D
PCmaniac99
#15 Příspěvek od PCmaniac99 »
:D SMART pred i po low level formatu ukazuje 2 chyby.... ale disk fungoval i tak... do prvního cvaknutí.... jj je zralej na koš.
Zpět na „Výpočetní technika“
