jcm 800?nebo jiny bastl?
franni
#1 Příspěvek od franni »
ahoj,mam tady od kamarada jednu lampovou hlavu ale nevi co to je,myslim si ze to je jcm800,ale nejakej prebastlena.posilam nejake fotky aby jste to skoukli,a jeste jedna vec,hlasitost jde sama nahoru,cim by to mohlo byt?diky
(87.56 KiB) Staženo 117 x
(84.16 KiB) Staženo 105 x
(79.31 KiB) Staženo 127 x
(91.26 KiB) Staženo 146 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Vypadá to jak slavný Rozmrdall.
Myslíš, že z toho někdo (krom tebe) bude extrahovat schéma, aby pak prohlásil "ano, je to ono" ? Popadni papír a překresli, dej sem schéma a uvidíme.
franni
#3 Příspěvek od franni »
kdybych mel schema tak ho sem dam a prekreslovat to fakt nebudu,to bych asi pul roku nic nedelal
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Za 2-3 hodiny nemáš co dělat. Vždyť je tam pár součástek a hráty jako noha.
franni
#5 Příspěvek od franni »
tak jsi mel pravdu,posilal jsem fotky rozdallovi a delal to pred 18 lety!!!!takze trilobit
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
A z toho vyplývá co ? Od té doby někdo mohl původní zapojení kdokoliv kdykoliv upravit.
franni
#7 Příspěvek od franni »
jen nechapu ty tri tranzistory,je to 18 let stary
#8 Příspěvek od EKKAR »
Takhle pozdřené trandy TESLA dělala už někdy v 70. letech minulého století - takže minimálně 30 roků zpátky... Viz řada KF503/4/5/6/7/8 a 517 a i další typy, jen matně si vzpomínám na KF520, 521 a 522 (šílené FETy, tedy spíš parodie na FETy...) a průmyslové KFYxx...
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Nikoliv, autor používal vysoce jakostní vystárnuté průmyslové a vojenské součástky, podrobené pečlivému výběru (vlastní rukou v prodejnách partiového zboží Klenoty) :lol: . Ty trandy budou nejspíš KF506 a spínají se tím skoro jistě ta relátka na boku.
#10 Příspěvek od rnbw »
Vidim tam hovnaky, skus im zmerat zvod (a potom asi vsetky vyhodit :D ).
franni
#11 Příspěvek od franni »
jj,diky za rady kluci,jeste me tam vrtaj,proc je tam tolik diod,pochopim 4 5 kousku,ale je juch tam jak nasranou,neco na stejnosmer,na zaporne napeti,ale ten zbytek?to je peknej bastlostroj
#12 Příspěvek od EKKAR »
Dioda má poměrně strmou charakteristiku, tohle zapojení zrovna neznám (žhavý roury nejsou má krevní skupina), ale naprosto běžně se diodama vytváří referenční napětí ve zdrojích proudu nebo vůbec obecně nějaká předpětí.
franni
#13 Příspěvek od franni »
ty trandaky jsou te rady co jsi psal,a maji tu fci ze spinaj rele,aby to bylo hlasitejsi,je knoflik na hlave "jump"
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Sendyx píše:Nikoliv, autor používal vysoce jakostní vystárnuté průmyslové a vojenské součástky, podrobené pečlivému výběru (vlastní rukou v prodejnách partiového zboží Klenoty...
:D :D :D
Ty KFka bych mu ještě odpustil, ale ta úžasná dioda až vpravo vedle toho tantalu...
Killroy
#15 Příspěvek od EKKAR »
Člověče, Kille, nejsem si jistý, jestli ta Tvoje "dioda" není taky tantal - mám pocit, že tantaly ve své prehistorické podobě takhle nějak vypadaly!!!
Mně osobně daleko víc dostávají ty dvě "kilovky" nabastlené paralelně k sobě - jedna je "půlwatt", druhá "osminka"...
