HYUNDAI F790D
zslaby
HYUNDAI F790D
#1 Příspěvek od zslaby »
Prosim vas mam monitor jde zapnou ale nejde obraz, sviti zelena dioda a nejde zaveni obrazovky, nevite kde ja zavada ? jestli na hlavni desce ci na desce co je u hrdla. moc dekuji
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
skus pomerať napetia ake su v zdroji a či ti prechadzaju aj na DPS na hrdle obrazovky , ja ked som riesil problem s Hansolom tak som mal skratnute napajanie 12 V a na DPS na hrdle obrazovky bol skratly taky maly žlty keramicky kond paralelene na 12V vetve a odpalovalo mi to tranzistor v zdroji .
PS: pomeraj a uvidiš.
zslaby
#3 Příspěvek od zslaby »
tornado6 píše:skus pomerať napetia ake su v zdroji a či ti prechadzaju aj na DPS na hrdle obrazovky , ja ked som riesil problem s Hansolom tak som mal skratnute napajanie 12 V a na DPS na hrdle obrazovky bol skratly taky maly žlty keramicky kond paralelene na 12V vetve a odpalovalo mi to tranzistor v zdroji .
tak ze na ty desce na hrdle to zmerit ,, muze to byt vadny trazistor 2SC5411 ten je na hlavni desce hned vedle VN trafa..
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Velmi často studeňák přímo na patici obrazovky na žhavících pinech
#6 Příspěvek od rnbw »
V monitoroch byva na zeravenie obrazovky samostatny stabilizator, to hadam nie je problem skontrolovat...
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
rnbw píše:V monitoroch byva na zeravenie obrazovky samostatny stabilizator, to hadam nie je problem skontrolovat...
Možná mi to uniklo, ale nikdy jsem stabilizátor pro žhavení neviděl ani v jednom ze dvou možností - buď se žhaví stejnosměrným napětím z impulzního zdroje nebo ze zvláštního vinutí na VN trafu.
Pokud jede VN a obrazovka nežhaví, je téměř jisté, že jde o popsaný studeňák (utržený žhavící PIN - způsobeno stálým přítlakem desky CRT přes nalepený molitan na stínění desky, na který tlačí nasunutý kryt, aby deska nespadla). Zkontroluj a ozvi se.
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
mě se takhle projevil student na cívce která napájí VN u monitoru AOC 7Glr
#9 Příspěvek od rnbw »
breta1 píše:Možná mi to uniklo, ale nikdy jsem stabilizátor pro žhavení neviděl ani v jednom ze dvou možností - buď se žhaví stejnosměrným napětím z impulzního zdroje nebo ze zvláštního vinutí na VN trafu.
Mozno som mal len stastie na take (drahsie) monitory - Iiyama 17" - na zeravenie bol samostatny stabilizator a pri nom bol vyschnuty elyt, takze tam boli asi len 3V a obraz podla toho aj vyzeral :D Potom som to pozeral este v ADI 15", tam to bolo tiez tak, akurat ma prekvapilo vyssie napatie (zda sa mi, ze 7-8V).
zslaby
#10 Příspěvek od zslaby »
breta1 píše:
Trazistor 2SC5411 vede ve všech směrech.. tak je vadný... kotroluji spudené spoje.
zslaby
#11 Příspěvek od zslaby »
zslaby píše:
breta1 píše:
tak ze po vymene stale nejde studen spoje jsem nasel 3 a proletoval jsem je .. a stale nic
nejde zaveni obrazovky.. vadny 2sc5411 jsem dal novy..
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Chybí základní informace, aby někdo dále poradil - jde VN?
zslaby
#13 Příspěvek od zslaby »
breta1 píše:Chybí základní informace, aby někdo dále poradil - jde VN?
VN jde
tornado6
#14 Příspěvek od tornado6 »
Prosim ťa pomeraj na zakladnej doske vystupne napetia ak maš schemu tak hlavne tie ktore pokračuju na dosku ktora je na hrdle obrazovky ako som ti pisal na začiatku mal som na sekundari skratovanu 12 V vetvu a tiež mi to odpalovalo trand v sekundari ale vadny kond bol až na doske na hrdle obrazovky.
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
zslaby píše:
VN jde
Pak přece zjištění, proč obrazovka nežhaví, je snadné.
1. změř, zda není přerušené žhavení obrazovky (sundat patici, ohmmetrem změřit jednotky ohmů)
2. Zjisti, zda je obrazovka žhavená z vinutí VN trafa a dohledej chybu
3. Pokud je žhavena ze zdroje, musí tam být okolo 6V DC - dohledat chybu je snadné
Zpět na „Výpočetní technika“
