Plazma - vliv teploty?
Figi
#1 Příspěvek od Figi »
Zdravím vás všechny. Již dlouho navštěvuji tyto stránky a našel jsem v nich mnoho cenných rad a postřehů, aniž bych se sám na něco ptal, protože závady jsou pro každý typ TV vcelku charakteristické.
Dnes však mám tento dotaz: Koncem jara jsem koupil starší (cca 2 roky) plazmový televizor Thomson, úhl. 106 cm, typ přesně nevím. Vše fungovalo bezvadně až do doby, kdy se s prvními podzimními dny ochladilo a teplota v mém pokoji, kde mám TV umístěnou, klesla při otevřeném okně pod 14°C (mám TV přímo u okna). Při těchto teplotách dochází při nabíhání a v prvních cca 5 vteřinách provozu TV v normálním režimu k nepříjemnému blikání a mihotání obrazu doprovázenému zvýšeným bzučením z vnitřku přijímače. Poté běží přijímač naprosto normálně. Pokud je teplota místnosti okolo 20°C, k tomuto jevu nedochází a TV naběhne úplně normálně, stejně jako v době, kdy jsem TV kupoval. Je tento jev u plazmových TV běžný nebo je to známka toho, že se chystá něco odejít? Prosím poraďte, nemám s těmito TV zkušenost. Díky všem.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
může to být vysychající elyt, studený spoj, teplotně závislá součástka, ale jako nejpravděpodobnější se mi jeví kondenzace vodní páry od otevřeného okna, která někde na desce dělá svod a ten než se vysuší to takhle blbne.
kozoka
#3 Příspěvek od kozoka »
bu2520 píše:může to být vysychající elyt, studený spoj, teplotně závislá součástka, ale jako nejpravděpodobnější se mi jeví kondenzace vodní páry od otevřeného okna, která někde na desce dělá svod a ten než se vysuší to takhle blbne.
Taky si myslim nějaky svod ale je to divne. Samozrejmě to bzučení se ozyva z panelu podle toho jaka se zobrazuje scena. jestli ten obraz problikne tak je jasne že to zabzučí. projevuje se to podobně jako rozlad v BTVP.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
mě by se to líbilo někde ve zpětné vazbě stabilizace VN v invertoru. To by i mohlo syčet, ale takhle na dálku je to věštění :-)
#5 Příspěvek od EKKAR »
Bať - křišťálová koule co největšího rozlišení a dosahu jest hlavním diagnostickým prostředkem na Bastlírně - bohužel i křišťál má svá omezení a občas je krátkozrakej nebo úplně oslepne...
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
EKKAR píše:Bať - křišťálová koule co největšího rozlišení a dosahu jest hlavním diagnostickým prostředkem na Bastlírně - bohužel i křišťál má svá omezení a občas je krátkozrakej nebo úplně oslepne...
helios
#7 Příspěvek od helios »
A nebude to rovnaký jav, ako u studenej neónky? Taktiež chvíľu po zapálení poblikáva, kým sa nezohreje plyn.
Netvrdím, len nahlas uvažujem...
Figi
#8 Příspěvek od Figi »
Zdravím všechny a děkuji za rychlé odpovědi. Myslím, že to zatím nebudu nijak řešit, až pokud by došlo k nějakému dalšímu zhoršení, snad nebude pak už pozdě. No a nebudu nechávat otevřené okno přes noc, když je zima, aby mi moje milovaná TV nenastydla. :lol: Ještě jednou díky.
#9 Příspěvek od p32 »
helios píše:A nebude to rovnaký jav, ako u studenej neónky? Taktiež chvíľu po zapálení poblikáva, kým sa nezohreje plyn.
To je fakt. Mrkni se jestli ti tam omylem do plazmy nestrčili zářivku :lol:
helios
#10 Příspěvek od helios »
p32 píše:
Možno to znie ako sranda, ale pokiaľ viem, plazma používa na zobrazovanie niečo, čo pripomína plynom plnené dútnavky. Nájde sa tu niekto, kto to vie lepšie vysvetliť?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Je to jednoduché - "stínítko" plazmového zobrazovače je rozděleno stejně jako stínítko CRT obrazovky na mnoho set tisíc/miliónů plošek, pravidelně prostřídaných ve 3 základních barvách - červená, modrá, zelená. CRT svítí po "zásahu" patřičně vychýleným a zaostřeným elektronovým paprskem, plazma svítí sama - každá komůrka je opravdu plněná plynem s nízkým tlakem a září díky přivedení ovládacího napětí. Princip velmi jednoduchý, opravdu jako u plynové doutnavky, samotné provedení velmi náročné na techniku - kvalita, čistota, přesnost...
lintik
#12 Příspěvek od lintik »
EKKAR píše:Je to jednoduché - "stínítko" plazmového zobrazovače je rozděleno stejně jako stínítko CRT obrazovky na mnoho set tisíc/miliónů plošek, pravidelně prostřídaných ve 3 základních barvách - červená, modrá, zelená. CRT svítí po "zásahu" patřičně vychýleným a zaostřeným elektronovým paprskem, plazma svítí sama - každá komůrka je opravdu plněná plynem s nízkým tlakem a září díky přivedení ovládacího napětí. Princip velmi jednoduchý, opravdu jako u plynové doutnavky, samotné provedení velmi náročné na techniku - kvalita, čistota, přesnost...
Takže helios má v podstatě pravdu (je to jako se studenou neonkou)
#13 Příspěvek od EKKAR »
V podstatě ano.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od PeteBurns »
A ako je to teda s tou životnosťou tých plaziem? Je to za tých pár rokov už odsledované? A poruchovosť? Je vyššia ako u LCD? A opraviteľnosť? :twisted: Viem že je to dosť otázok ale hádam tu je nejaký skúsený opravár TV čo už vie na ne odpovedať :wink:
