Digi voltmeter
Digi voltmeter
Voltmeter.jpg- (236.77 KiB) Staženo 1767 x
Dekodér D146/7 je převodník z BCD kódu na 7segment pro LED displeje se společnou anodou, zkus pohledat 7447 nebo 74247, myslím, že se dělají už i ve variantě s CMOS vnitřnostmi neboli v řadě 74HC(T)xx(x)
A kutilmile - nelituju tě
EDIT: Hadex má údajně skladem C520D za 126,- s DPH...
Zkus taky sám hledat!
EKKAR píše:Tak se zkus podívat i do jiných obchodů, GES není jedinej! Buček má jak C520D (za 160Kč...), tak ten CA3162E (za 349Kč!!!) - přitom reálná cena je tak kolem stovky i s přihlédnutím k historické hodnotě toho švába...
zkusim ten hadex, táta tam chce něco koupit....
Pokud budeš chtít dekodér BCD -> 7seg nahradit obvodem 74141, tak musíš zajistit to, aby na vstupu bylo napětí vždy kladné a vždy ve správném rozsahu. Jinak se ti budou na displeji zobrazovat ptákoviny (dvě čísla v jednom digitronu).
Jinak nic nebrání tomu, použít vyšší napájecí napětí pro anody digitronů, upravit spínací obvody a pak už vesele měřit.
V jednom starém Amáru vyšel návod na napěťovou měřicí sondu - byl tam právě ten C520D jako A/D převodník, jako dekodér nějaké MHBčko (4311???) a displej červený dederónský VQA - ale nějaký miniaturní, číslice měly jen asi 3mm na výšku a musely mít před sebou čočku, aby vůbec byly čitelné. Navíc byly se společnou katodou - proto ten nepříliš obvyklý dekodér. Celé se to montovalo do pouzdra velikosti logické sondy. Cena v té době byla skoro astronomická (přesahovala tehdejších 500 Kčs jen za součástky !!! - zhruba 1/4 průměrného platu!!!). Dnes je to "pakatel"...
