MC600Q - optika, obsluha
DKL
#1 Příspěvek od DKL »
Zdravím všechny bastlíře. Mám problém s tímto gramofonem. Koupil jsem ho prakticky nefunkční a postupně odstraňuji jednotlivé závady. Po počátečních, klasických problémech s blikajícími diodami, šramocením v pohonu, nefunkčnímu ovládání raménka atd. jsem se zasekl u dvou věcí. Jednak mi nefunguje snímání okraje desky - byl vadný KPX81, po výměně se nic nezměnilo. IR dioda svítí, napájím ji trvale a snažím se vzájemným náklonem a seřizováním výšky o co nejvyšší citlivost. Současně měřím napětí na fototranzistoru a podařilo se mi dosáhnout nad deskou poklesu napětí jen asi o 0.2V, to je asi málo. Nad bílou plochou padá skoro na nulu.
Druhá věc je že vlastně nevím jak má probíhat automatické nasazení přenosky na okraj desky - pokud tlačítko < stisknu jen krátce tak přenoska jen kmitne kousek směrem k talíři a hned se vrátí. Pokud jej držím déle tak po tom kmitnutí zpomalí a pokračuje nad desku. Poté gramofon normálně funguje a můžu se tlačítky libovolně posouvat vpřed/vzad. Pokud během reprodukce stisknu krátce < nebo > tak se přenoska jen zvedne (pauza?) a druhým krátkým stiskem zase pokračuje v přehrávání. Nemáte někdo uživatelský manuál anebo nevíte jak má obsluha přesně vypadat?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tím prvním krátkým stiskem šipky se má spustit celá sekvence automatického nalezení okraje desky a přehrátí. Bohužel, k tomuto typu snad neexistuje dostupný servisní manuál - servis se dělal jen přímo ve výrobní fabrice v Litovli, takže nebylo ani odkud vynášet "makulaturu"... Ale ten uživatelský manuál bych snad někde vyhrabal...
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Servisní nikdo nemá, jedině jesli by to někdo nevyžádal z archivu, který by měl být v Hlinsku (odvezeno z Litovle).
sambiliong
#4 Příspěvek od sambiliong »
DKL píše: Pokud během reprodukce stisknu krátce < nebo > tak se přenoska jen zvedne (pauza?) a druhým krátkým stiskem zase pokračuje v přehrávání.
Tohle je v pořádku
DKL
#5 Příspěvek od DKL »
No, zdá se mi že je ten prvotní pohyb dost energický. Nevím jestli to tak má být. Po tom co se mi podařilo rozchodit i koncové vypnutí tak stejně rychle proběhne i návrat raménka. Je slyšet jak raménko ťukne o stojánek...
DKL
#6 Příspěvek od DKL »
EKKAR píše:Tím prvním krátkým stiskem šipky se má spustit celá sekvence automatického nalezení okraje desky a přehrátí. Bohužel, k tomuto typu snad neexistuje dostupný servisní manuál - servis se dělal jen přímo ve výrobní fabrice v Litovli, takže nebylo ani odkud vynášet "makulaturu"... Ale ten uživatelský manuál bych snad někde vyhrabal...
Aha, myslel jsem že se musí držet až do nalezení okraje, no jinak jestli by jsi byl ochotný to najít a alespoň nafotit... Samozřejmě až bude čas.
Naposledy upravil(a) DKL dne 07 zář 2008, 21:39, celkem upraveno 1 x.
DKL
#7 Příspěvek od DKL »
sambiliong píše:
Tohle je v pořádku
I za tuto informaci dík, zpočátku se mi to jevilo (ve spojení se špatnými tlačítky) spíš jako chyba než vlastnost.
Hifista
#8 Příspěvek od Hifista »
Po krátkém stisku šipky "Vlevo" se raménko zvedne a plavným pohybem najede na okraj desky. Tam se usadí na desku v drtivé většině případů naprosto přesně, ale někdy (spíše vyjímečně třeba jen po obrácení desky) se netrefí. Již při testu tohoto modelu před dávnými lety v AR se to stávalo. Zřejmě je to dáno tvarem okraje desky. Dále je nutno přesně nastavit dorazovým šroubkem v zadní části raménka výšku přenosky nad nad deskou při najíždění. Hodnotu momentálně nesdělím, jelikož jsem zatím nenalezl manuál.
DKL
#9 Příspěvek od DKL »
Otázka je co znamená "plavný pohyb". V mém případě přenoska doslova vystřelí, avšak (pokud tlačítko < nedržím) tak se hned vrátí na stojánek. Pokud však tlačítko držím déle tak raménko zpomalí a můžu pohodlně ručně najít libovolné místo na desce.
Při koncovém vypnutí se raménko zpět vydá stejně energicky až doslova narazí na stojánek. Je to vpořádku?
A ta optika se mi jeví jakoby málo citlivá. Pokud před raménko nastražím bílý papír (v dosahu onoho rychlého kmitu a ve výšce desky) tak raménko normálně stihne zabrzdit, klesne a započne "přehrávání". Avšak okraj desky nenajde - pokles napětí na snímacím fototranzistoru je tak malý že jej elektronika nezpracuje. Opakuji že jsem fotodiodu a fototranzistor nastavil fyzicky na maximální citlivost (největší pokles napětí na fototranzistoru) a jejich čočky dokonale vyčistil. Stejně i základní výšku přenosky nad deskou mám nastavenu na nejlepší výsledky. Vypadá to jakoby infradioda měla malý výkon (ale prokazatelně svítí).
Jsou to už poslední mouchy na tomto stroji, původně nefungovalo skoro nic a velice rád bych jej měl plně funkční. Ten návod by se mi taky moc hodil. Servisní manuál je podle všeho nesehnatelný.
DKL
#10 Příspěvek od DKL »
Takže oba poslední problémy jsou vyřešeny. Obě závady způsoboval přerušený odpor R45 - 1k8. Po výměně začalo fungovat i vyhledávání okraje desky. Vše teď probíhá jak výše popisujete. Takže děkuji za rady, ona se bez znalosti správné funkce dost dobře závada hledat nedá.
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Nemůžu se přihlásit, ale jestli ještě chceš ten uživatelský manuál, mám ho i se schématem oskenovaný, tak dej vědět - pošlu Ti ho mailem.
Ekkar
geza2001
#12 Příspěvek od geza2001 »
Dobrý den,
můžu Vás také poprosit o zaslání manuálu na Teslu MC600Q?
Děkuji
geza2001@centrum.cz
#13 Příspěvek od EKKAR »
Máš to tam.
