Peavey VK head
Marie Fůrie
Guitar amplifiers are manufactured in two main forms. The "combination" (or combo) amplifier contains the amplifier head and guitar speakers in a single unit. The amplifier head or "amp head" contains the electronic circuitry constituting the preamp, built-in effects processing, and power amplifier. In the other form, the amplifier head is separate from the speakers, and joined to them by cables. The separate' amplifier is called an amplifier head, and is commonly placed on top of one or more loudspeaker enclosures. A separate amplifier head placed atop a guitar speaker enclosure or guitar speaker cabinet forms an amplifier stack or "amp stack".
Marie Fůrie
A kutilmile - nelituju tě
Teď řešim, jak to udělat, když na svým reproboxu mám misku s pérovýma kontaktama, takže normálně na dvoulinku. A potřebuju do toho nějak zapojit ty jacky. Taky nevim proč tam sou 2 jacky. Jestli je to + a - nebo co.
Máte prosím nějaký řešení ? Mě napadlo jedině napájet na ty jacky tu dvoulinku, ale vzhledem k těm proudům co tam pudou, tak nevim.
Sendyx píše:Kontrolní otázka... jak velké proudy tam tečou ?
Jednotky ampér. Přesnějc bych to mohl spočítat, ale nevim teď jestli na to mam použít vzorec P=U*I. Páč to je myslim u střídavýho činnej výkon. Ale poteče to do impedance 4Ohmy. RMS výkon zesilovače by měl být 100W, ale ikdyby míň, tak je to pořád dost. A taky neznám nepětí kerý to dává do výstupu...
EXTERNAL SPEAKER JACK
Provided for connection of external speaker cabinet(s). Minimum external speaker impedance is
16 Ω on the ValveKing112. This disconnects the internal speaker in the ValveKing 112.
Load Impedance is selectable via the IMPEDANCE SELECTOR (25) on the ValveKing 212 and
ValveKing 100 Head.
A pak v Tý 25 je, že sem tam může přepínat impedance min do 4Ohm
Sendyx píše:Pokud z výkonu a impedance neumíš dopočítat zbytek, tak to dále neřeš, kup kvalitní reprokabel s kvalitními jacky, ty pérové svorky z bedny vyhoď, dej tam misku s kvalitní jack zásuvkou a používej podle návodu.
jestliže P=U * I --> P= I*R * I --> I*I= P/R -> I = (100/4) Odmocnina -> mě to vyšlo 5A při 100Watech.
