Jednočinný blokující měnič - návrh transformátoru
Jde mi hlavně o počty závitů vinutí.
Díky, Honza
Takže otevřej jsem si kalkulátor pro jednočinný blokující - bohužel je tam pár věcí, který nechápu: Ty dvě políčka propose, co se dají zaškrtnout. Tý haldě grafů co to pak vyplivne nerozumim
Spočítá mi to potřebnou indukčnost primáru, a poměr závitů primár/sekundár - je to tak??
Ovšem nastává problém: Mám nějaký vykuchaný tráfko (jádro+kostřička) z ATX zdroje, otázka zní, jak zjistit, kolik závitů mám dát na primár, abych dostal požadovanou indukčnost primáru?
dík moc, Honza
Provedení vinutí, rozptylové indukčnosti a reálné vlastnosti polovodičů a kondů atd., k těm hezkým učebnicovým průběhům se dá těžko dostat.
Jestli nechceš laborovat s feritama z čínských PC zdrojů, pořád se ještě dají koupit definovaná jádra z bývalého Prametu a nebo (citelně dražší) Amidon. K těm jsou údaje, ještě z civilizovaných časů.
na druhou stranu, při laborování se člověk mnohem líp vyškolí bojem
Sendyx píše:Po čase si třeba konečně postaví kopii toho, k čemu ťo trafo původně patřilo
A proč ne? na 25 000 611 konzumentů standby PC zdrojů bude jeden, který ví co se ve stroji odehrává
Kdysi si uměl každý aviatik vyvážit vrtuli, opravit díru v plátnu na výškovce a zalapovat sedla ventilů, dneska jsme v roli cvičených opic mačkajících puntíky na dálkáči
Ten návrhový program je pěkný, ale postupy výpočtu, jak byly (po předchozím výkladu principu) v AR před 10 lety, poskytly víc znalostí.
Spíš mi teďka poraďte, jak mám zjistit, kolik závitů na daný jádro (když nevim materiál jádra), abych dostal danou indukčnost vinutí.
Trochu mimo - Mám polomůstek, dvojčinný propustný, střídu mám naplno, tj přibližně 50% každý tranzistor (- deadtime, cca 48%), měnič je bez zpětné vazby: o kolik % mi může klesnout napětí na sekundáru při zátěži? - na čem to závisí?
Jan16 píše:No tak jako vyplnit web formulář eště umim...
... ale analýza výsledků je už horší co? Jaký byl dotaz, taková byla odpověď. Že jsem se raději nepraštil kladivem po prstech, než něco psát. Je mi líto, že jsem ti neposkytl odpověď na tvoji jednoduchou otázku. Ty tisíce neznámých, které se v ní skrývají a o nichž nemáš ani potuchy, se opravdu nedá zopovědět jednou větou a dvěma, či čtyřmi čísly. Ještě jednou se omlouvám a příště asi sáhnu raději po kladivu, než po klávesnici.
Jan16 píše:nechci rozpoutávat hádky, ale už v druhém mojem postu je dotaz, "jak zjistit, kolik závitů mám dát na primár, abych dostal požadovanou indukčnost primáru?", na který jsem zatím nezískal odpověď, pokud ano, tak se omlouvám. Nikde jsem se ale neptal, na co jsou ty grafy vpravo.
K tomu ale nestaci udaj je to z nejakeho zdroje.Tady pomuze jak Ti psal Sendyx zmerit konstantu Al,take lze zkusmo namotat treba 100 zavitu,na kmitoctu pri kterem to bude pracovat zmerit indukcnost a z toho vyjit.
