Mám na stole tento TV a závada je vo vertikálnom KS.Obraz je vertikálne stiahnutý od polovice obrazovky nahor je tmavá obrazovka.Obraz je len od polovice nadol.Nemal ste niekto takú závadu?Respektive nemá niekto schému?
Jaký je problém změřit napájecí napětí na pinu 4 a 8 a porovnat ho s datasheetem? Jaký je problém zkontrolovat vstupní pilovité signály na pinech 1 a 2? Pokud budou tato napětí v pořádku, je třeba provést výměnu IO.
Takže chlapi!TV už funguje bol vadný vertikál IO.Ďalšia závada v ňom je,že nežije signálová časť.Obrazovka je bez šumu - tmavý obraz ako pri prepnutí na AV.Aj to som už poriešil:Vadný stabilizátor 5V na napájanie IO-TDA9808 signálový IO-OMF.Pozíciu si teraz nepametám.Takže len tolko
