Jednoduchý vysielač s BFP450
#16 Příspěvek od Crifodo »
ZdenekHQ píše:Néní to tak zlý :)
Solidně navrženej oscilátor na 1.5Ghz má stabilitu kolem 1Mhz v rozsahu desítek stupňů
Já znám ty konstrukce štěnic, plošná nebo vzduchová cívka, stínění žádný, pracovní bod cestuje s nestabilizovaným napětím, vf se vazbí s modulací, když se přiblížíš k anténě, jezdí to od 100 MHz až do OIRT, výstupní pí článek nikde :twisted:
Parazity a harmoniky až do UHF. Tady je výhoda, že ty harmoniky už nemají tak koho rušit.
LC oscilátor GHz bez termostatu, krystalu, PLL atd., s přesností pod 10-4, ještě k tomu amatérská stavba, klobouk dolů :roll:
trandík
#17 Příspěvek od trandík »
Existujú nejaké univerzálne zakladné pravidlá pri voľbe súčiastok jednotranzistoroveho oscilátora ( štenice ) = LC v kolektore, rezistor v emitore, rezistor v báze, prípadne ešte kondík emitor-kolektor.
Mám BD139, čiže zosilnenie cca. 100.
Predpokladám, že si zvolím rezistor emitora a podľa toho rezistor bázy - predpokladám, že asi ako pri voľbe zosilovača, aby báza kmitala s LC.
S VF začínam, tak ma to zaujalo :wink:
Vopred ďakujem.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Tak to se daleko nedostaneš - BD139 není vf tranzistor...
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tenhle oscilátor spolehlivě chodí 800-1200Mhz, ty dva obdélníčky jsou varikapy (tahám to z dosovskýho Orcadu přes win prohlížeč a trochu to zlobí. Kreslit znovu se mě to nechce.)
Ul je ladící napětí, výstup je z emitoru. 1N/B je bezvývodovej kondík ,celý se to osazuje přímo na plech.
(22.61 KiB) Staženo 143 x
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
A tady máš druhej, chodí do 2Ghz včetně teplotní stabilzace. Opět plech, led je červená.
(33.46 KiB) Staženo 141 x
#21 Příspěvek od Crifodo »
základní pravidla pro stavbu (stabilních) oscilátorů jsou třeba tady
hodně o vf technice je i na stránkách pana Hellebranda
Typická štěnice na FM CCIR má překmitaný oscilátor (pro co největší dosah)= množství harmonických, modulace nf napětím do báze=parazitní posun pracovního bodu+AM, přímou vazbu na anténu bez oddělovacího stupně=ujíždění kmitočtu při přiblížení ruky, absenci výstupního LC článku=spousta rušení daleko nad pásmem.
BD139 je polovýkonový tranzistor s velkými mezielektrodovými kapacitami, s odřenýma ušima se dá dotlačit k zesilování na CB pásmu.
SIDTIM
#22 Příspěvek od SIDTIM »
Crifodo píše:BD139 je polovýkonový tranzistor s velkými mezielektrodovými kapacitami, s odřenýma ušima se dá dotlačit k zesilování na CB pásmu.
Stotřicetdevítku jsem se kdysi snažil přesvědčit, aby mi v CB stanici budila koncovou 2078. Neúspěšně :( :(
..a co shoří, nezhnije..!
#23 Příspěvek od Crifodo »
Nezastírám, že se stotřicetdevítkou bylo na CB kmitočtech trápení :evil: chodil tam kus od kusu různě ale všechno to topilo. To snad lepší nějaká dvacetdevítka a láhev liquoru :roll:
To je dvacet let stará historie, brzy potom ztratilo vůbec smysl se stavbou CB zařízení zabývat... nevím jestli naštěstí nebo ke škodě věci, ale když je na trhu za pár šupů dostupnější zařízení mnohem lepšího vzhledu i parametrů, motivace se nějak ztratí.
RadekB
#24 Příspěvek od RadekB »
ZdenekHQ píše:A tady máš druhej, chodí do 2Ghz včetně teplotní stabilzace. Opět plech, led je červená.
To druhe zapojeni chodi vyborne, driv se v ruznych obmenach pouzivalo v amaterske stavbe sat.prijimacu. V jednom kousku jsem dlouho nemel ani AFC, proste nebylo potreba.
SIDTIM
#25 Příspěvek od SIDTIM »
Crifodo píše:Nezastírám, že se stotřicetdevítkou bylo na CB kmitočtech trápení :evil: chodil tam kus od kusu různě ale všechno to topilo. To snad lepší nějaká dvacetdevítka a láhev liquoru :roll:
:lol: :lol: :lol: Samozřejmě se dá jít i pod devětadvacet, ale při přiblížení se kritické osmnáctce nabývá většího významu než likér, krabička Endiaronu :lol: :lol: :lol:
Jinak, samozřejmě souhlas, na co si vzpomeneš, to dnes koupíš. Naším osudem je už spíš jen nahrazovat velmi poddimenzované součástky v originálních přístrojích of PRC prvky o normální výdrži, aby krámy opět fungovaly a nás přežily.
#26 Příspěvek od Crifodo »
OT: V severních/západních čechách snad Indo-"češky" pasou i dvanáctky... i když nevím co na tom němečtí soudruzi vidí, je to nemyté, blbé, asi i nakažené, sprosté a krade to... :twisted: zřejmě to kamioňákům pasuje do stylu :roll:
SIDTIM
#27 Příspěvek od SIDTIM »
To abych se bál vzít na opravu od takového kamioňáka CB stanici,abych také něco nechytil...I když se snad slečna hlavně věnovala nastavení PSV šoférova zářiče.. :drool:
#28 Příspěvek od EKKAR »
Anebo směru jeho polarizace - se "svislého" na "vztyčenou"...
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale no tak, mám vám to taky promazat ?
#30 Příspěvek od EKKAR »
Co vidíš špatného na pravidelném vztyčování stožáru a ev. vyvěšování vlajky, Zdendo?
