Vzorek od Microchipu...??
stepa
#16 Příspěvek od stepa »
Ja mam na programovani 16F84A tenhle jednoduchy, cena? 00nic, je to poskladany z toho co bylo doma. Programuje se to po RS232. A napeti mam vytazeny externe...ne z portu. Do zacatku ti to staci :wink:
(24.04 KiB) Staženo 107 x
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Amp
#17 Příspěvek od Amp »
Vypada dobře, neměl bys DPS nakres a seznam součastek (jake C atd.)? Jdou tam i jine než 16F84?
Co řikaš na tenhle (ten spodni, kde je znazorněna i DPS) -> http://www.elektronika.estranky.cz/clan ... rogramator ??
#18 Příspěvek od Jirka »
Amp píše:Co řikaš na tenhle (ten spodni, kde je znazorněna i DPS) -> http://www.elektronika.estranky.cz/clan ... rogramator ??
http://belza.cz/digital/jdm.htm
JDM bych ti moc nedoporučoval. Bývají s ním občas problémy. Mám ho taky a už jsem si raději pořídil jiný. Ostatně dost se tady o JDM psalo - dej si tady Hledat a zadej JDM .
marzou
#19 Příspěvek od marzou »
Jirky píše:
Přesně tak, s podobnými programátory občas bývají problémy, doporučuji ti zainvestovat třeba do Pickitu, cena do 1000,-, větší spolehlivost, široká podpora MPC, v ceně debagr, logický analyzátor, programování a debag přímo z prostředí MPLAB, připojuje se to přes USB, proto je to rychlé a připojíš to k jakýmukoliv PC . . . pro další výhody bych musel asi tak 2 minuty přemýšlet 8-) . . . třeba vývojová deska zdarma :)
stepa
#20 Příspěvek od stepa »
Amp píše:Vypada dobře, neměl bys DPS nakres a seznam součastek (jake C atd.)? Jdou tam i jine než 16F84?
Bud ti muzu poslat muj navrh v EAGLE, nebo si stahni format DPS tady:
http://pandatron.cz/?136&programator_pic_16f84
Prvne se mi nechtelo hledat na netu, odkud jsem cerpal informace :wink: . Ted si me tim dotazem na jine PIC donutil to najit. V diskuzi pod clankem se nekdo zminuje o 16F819...asi nebude rpoblem i s jinymi 18ti pin pouzdry(musi mit samozrejme stejne obsluhovane piny). Ale bez zaruky.
Amp
#21 Příspěvek od Amp »
No chtěl jsem na vyskoušení zatím tu nejlevnější variantu, samozřejmě časem přejdu na nějaké ty "profi kity" ;-)
to Stepa: Ok dik, neni ten programator trochu jiny než co jsi tady daval ty to schema? ... A jaky program k němu používáš?
jankop
#22 Příspěvek od jankop »
Nejlevnější je jednoznačně PICKit2. Není to profesionální systém, jak se domníváš, ale funguje spolehlivě. Když chceš mít starosti, tak si vyrob ten programátor. Budeš řešit problémy, proč ti to nefunguje a k vlastnímu programování a seznamování se s technologií se ani nedostaneš.
stepa
#23 Příspěvek od stepa »
Amp píše:to Stepa: Ok dik, neni ten programator trochu jiny než co jsi tady daval ty to schema? ... A jaky program k němu používáš?
A ten rozdil vidis kde? V tech blokovacich kondenzatorech u stabilizatoru? :)
Soft pouzivam WinPicprogrammer(odkaz na stazeni):
http://www.qsl.net/dl4yhf/winpic/winpicpr.zip
Pokud chces cestinu:
http://www.cmail.cz/doveda/pgm_pic/winpicpr_cz.zip
Amp
#24 Příspěvek od Amp »
Díval jsem se na net a našel jsem jen Kity 1100 a výš, mužeš doporučit nejaký levnější?
to Stepa: Dík, byl bych rád za ten tvuj návrh DPS kdybys byl tak hodný
jakub199
#25 Příspěvek od jakub199 »
pre ATMEL odporúčam http://dhservis.cz/ tam to je popísané šecko pekne no a programator ide taktiež postaviť ľahký.
Lao-C
#26 Příspěvek od Lao-C »
Doporučoval bych koupit programátor PRESTO ,měl by jsi do budoucna pokoj.Aktualizace nových MCU je řešena softwarově,takže stačí na netu stáhnout aktuální verzi programu a je to.
Amp
#27 Příspěvek od Amp »
No chtěl jsem do začátku něco levného, abych si všechno vyzkoušel a věděl jestli se to k mým zálibám bude hodit atd..
Takže počkám jestli se ozve stepa a a pošle jeho DPS jinak si programator udělam podle toho na pandatronu.. :wink:
stepa
#28 Příspěvek od stepa »
Amp píše: Takže počkám jestli se ozve stepa a a pošle jeho DPS jinak si programator udělam podle toho na pandatronu.. :wink:
Nauc se cist SZ! Psal jsem ti uz vcera.
A hnedka z fleku nedoporucuju kupovat Presto...ani nevis, jestli te to bude bavit, pripadne v tom pokracovat dal.
#29 Příspěvek od Jirka »
stepa píše:
Amp píše:...
... A hnedka z fleku nedoporucuju kupovat Presto...ani nevis, jestli te to bude bavit, pripadne v tom pokracovat dal.
To je pravda, Presto vyjde na 2500,- (bez patice), ale PicKit2 je od 460,-
http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.p ... h%3DPickit
Amp
#30 Příspěvek od Amp »
HEUREKA! :)
Po nějakem čase co jsem zahlcoval svými dotazy stepu jsem úspěšně sestavil programátor a naprogramoval PIC16F84A... Tímto mu dík, za čas tráveny odpověďmi na mé "lamácké" dotazy :oops:
A můžu jen a jen tento programátor doporučit... Se svolením stepy bych na svém webu uvedl menší článeček a konstrukci tohoto skvělého programátoru z bohatou fotodokumentací mé stavby :wink:
Ještě jednou díky
