Tedy, měl jsem o serveru hw.cz lepší mínění. Nevím jestli je článek přeložen někým zlomyslným, nebo jestli ty nesmysly jsou už v původním pramenu, ale je to úžasná sbírka blábolů, i schéma je jaksepatří na hlavu
Když začneme od kraje, zajímavé je už získávání stabilizované napětí +30V/3A ze sekundáru 24~V s můstkovým usměrňovačem.
Stejnosměrné napětí na výstupu z můstku je vyhlazené filtrem tvořeným kondenzátorem C1 a odporem R1. (vybíjecí odpor R1 paralelně k elytu 3G3)
V popisu jsou vůbec perly:
Nepoužívá ke kontrole výstupního napětí uspořádání proměnné zpětné vazby, ale konstantní zesilovač
napětí na výstupu U1 se postupně zvyšuje, dokud se dioda D8 nezapne.
Trimr RV1 a odpor R10 upravují limity výstupního napětí, které může být redukováno na 0 V, navzdory velikostem tolerancí ostatních součástek obvodu.
Integrovaný obvod U3 je zodpovědný za funkčnost obvodu.
Kolem Q1 je zapojen ochraný obvod, pokud zmizí záporné napětí, Q1 odpojí napájení od výstupu odbvodu, čímž ochání napájené zařízení.
Pro přesné nastavení je lépe použít citlivý digitální voltmetr
Atd. atd. O integráči se jednou mluví jako o U3, jednou jako o IC3, samotné zapojení je podivnost která koresponduje s tím nevšedním popisem. Komparátor a chybový zesilovač z TL082, napájené (přímo ze silového zdroje) kladným napětím cca +30V / -5,6V (symetrie se pak dolaďuje taháním za vývod nastavení offsetu), zapojení má nechráněné běžce potenciometrů proti chrastění a vf rušení... dál to radši nezkoumám.
I komentáře stavitelů jsou výživné.
Zdroj jsem sestavil a dle vší rad jsem R17 zkratoval. Jelikož se mi hřál U2 tak jsem mu krátce zkratoval kontakty, pak už se nehřál.
Od takového návodu rychle utéct...
