Indikator urovne stereo signalu
postavil som ju a chyba je v tom ze ľavy kanal ide do skratu pravy normalne indikuje.stereo signal privadzam z cievkoveho magnetofonu(kotučak)TESLA B 730 zo zdierky RADIO(vystup pre nahravanie na iny mgf alebo na zosilenie na zosilnovači).Ak pripojim obe kanaly z repraku ktory je vstavaný do mgf neide ziaden zvuk.Ak odpojim pravy kanal na stavebnici a je normalne počut zvuk a na stavebnici indikuju ledky iba ľavy kanal.Mate s tym niekto skusenosti? stavial ste to niekto. všetky použite tranzistory v stavebnici su typu BC 547.
dakujem za rady.[/img][/url]
indikátory
1-vstup L
4-vstup R
2-kostra
5-výstup R
3-výstup L
Úroveň signálů na výstupech má být kolem 1V (efektivní napětí) bez ohledu na to, jakou hlasitost máš nastavenou do vestavěného připoslechového reproduktoru.
Projdi si znovu celé zapojení, tu chybu jsi někde udělal ty. Navíc z tvého popisu nejde ani určit, jakého druhu by ta chyba měla být, ale hledej slité pájené spoje a to i v DIN-konektoru. Ale možná půjde i o něco jiného.
Totiž ani zkrat na výstupech v konektoru RADIO by neměl umlčet signál uvnitř magnetofonu.
- DJ_BobiseK
