Kmitočtový normál 50Hz, nebo 3,2768MHz
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Postavil jsem hodiny s generátorem 50Hz (4060 a krystal 3.276MHz)
Potřeboval bych je seřídit podle nějakýho přesnýho, volně dostupnýho etalonu. Kdysi prý měla česká televize atomem stabilizovaný snad smínkovací frekvenci (50Hz). Ještě tomu tak je?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Řádkovací kmitočet je 15,625kHz - je to použitelné i jako kmitočtový normál, opravdu na to mají atomový referenční zdroj (myslím, že je v nějakém fyzikálním ústavu patřícím ČAV, ale používá ho mimo jiné i ČT). Jinak se dá použít i ultradlouhovlnný "hodinový" vysílač DCF 77,7kHz - ten má normál k odvozování nosného kmitočtu snad ještě přesnější...
#3 Příspěvek od Crifodo »
máš jistotu že ten krystal se dá popotahovat na obě strany od normálu?
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Crifodo píše:máš jistotu že ten krystal se dá popotahovat na obě strany od normálu?
Pokud nemám ten normál, tak Ti to na 100% nepovím. Ani nic bližšího nevím o tom x-talu. Musel bych vzít radiobudík, který má stejnej pajšl jako ty mý hodiny a frekvence porovnat, otázka je, ale jak přesně je seřízen ten radiobudík.
Mám moznost jen naladit frekvence kristalů na scanneru a podle pískotu ladit nastavovanej oscilátor podle normálu..
(Osazení: 4060,4013 a LM8560)
