(Mikro)Procesor a vlastne cela EBOOK
Prijde mi i MOZNA nesmysl si to vybastlit "doma" ale chtel bych to zkusit prostředky bych mel nevim jak by to bylo s penezma doufam ze by to nevyslo draz nez si koupit nový. (Mimochodem delam střední se zameřením na elektroniku jsem ve 3. ročníku takže snad víc jak základy mám). Vím že jsem si asi dal vysoko laťku ale přesto
Díky za pomoc.
/přesunuto z Teorie
co takhle dokumenty přímo v mobilu? fachá to i v Nokiích, SE, ..
http://javadownload.wu.cz/DocViewer.jar
http://www.c65.ic.cz/Tipy%20a%20triky/dokumenty%20v%20mobilu.htm
a za 2)rikam staci zkopcit text do programu pres USB do pameti a po zapnuti ho to hned spusti ke cteni na display...nebo podobne a asi nechapu rnbw jak si to myslel "Zobrazuje sa to normalne naprogramuje" byl bych vdecný za neco konkretniho
Riadiaci mcu, by mal zvladat obsluhu LCD, obsluhu klavesnice, mal by dokazat precitat data z pamat. media, mal by podporovat jeden zo subor. systemov napr FAT32, a mal by dokazat "precitat" textovy subor a zobrazit ho na LCD...Pre mcu AVR su na webe vsetky potrebne rutiny pre ovladanie a komunikaciu s periferiami (LCD, SD karty, USB, rutiny pre podporu FAT)...
A je tu teda jeste par veci o kterých bych se chtel zmínit..ono stací tlacitek 5 ON/OFF pak posuv nahoru/dolů a tlačítko home/end..a k funkci jen čistě pro zobrazování textu...na čtení e-booků takže když si budu číst např 4 hod tak aby to neco vydrželo takze bat. nazpůsob mobilu i dobíjecí. Předpokladam že nejdraž mne vyjde LCD co? A poslední otazka k tomu mcu AVR jestli by se nenasla nejaká literatura na netu abych se trosku informoval na googlu sem toho moc nenašel, doufám že jde volně sehant.
