pomoc CTV 214 tmavy obraz
nevím , kde se zde bere ta nezdvořilost , nedůtklivost a netolerantnost . Tak prostě neodepisuj !!
Nuke - hľadať.pdf- (28.99 KiB) Staženo 229 x
Návštěvník
BOBOBO píše:Proč ti nervozní mistři světa vůbec vstupují do vláken , která je eklují ?????? To honí jenom body vstupu ? Jestli má za 4 tisíc 3 tisíce nic neumíš tak potěš hrábě ! A každý má nějakou oblast vychytanější .
Tady jde o to , že tento server je určen bastlířům a ne kdejakému 🤐 , co se snaží ušetřit na opravě . To je to , co zde lidi nasírá . Ivan
Anonym píše:Tady jde o to , že tento server je určen bastlířům a ne kdejakému 🤐 , co se snaží ušetřit na opravě . To je to , co zde lidi nasírá . Ivan
Bohužel - někteří z nás zde radí natolik kvalifikovaně, že se Bastlírna proflákla jako web, kde se dají zadarmiko najít/doptat rady na nejrůznější opravy a tím ušetřit za opravu ve skutečném servise. Už jsem slyšel personál nejmenovaného servisu, jak si povídá:
"... vo těch vo*ech z tý Bastlírny mi rači ani nic neřikej, to sou takový ko*oti, představ si, voni normálka pouštěj na internetu rady, jak si má někdo vyměnit sám béúčko a trafák, že u toho hlauně nesmí zapomenout vyměnit i ten kond v bázi, no viděls někdy věčí pitomce?..."
A teď, BABO RAĎ!
A kutilmile - nelituju tě
- kreator391
Ty jsi neodborník, nevzdělanec a trochu pozadu v přemýšlení. Lidi Ti jen naznačovali,že máš projevit snahu a trochu pokory a dostaneš kvalifikovanou radu.kreator391 píše:Pre anonym (ivan) pocuvaj uživatel si ty a poriadny!!!!! Forum je na to ze ked clovek potrebuje poradit tak sa spyta a nie hned sa donho navazaju niejaky tupci co sa hraju na opravaroch a pritom vsetky informacie maju tiez len z webu!! Ja mam servis mobilnych telefonov a zasadne chodim len na anglicke fora a este v zivote sa mi nestalo zeby sa niekto do mna navazal aj ke s banalnou chybou!! To je mozne len na cesko-slovensku kde este ludia ziju v dobe ked aj info ze treba zapnut sietovy vypinac na pozeranie tv ma nenormalnu hodnotu. Ver mi aj ty budes raz potrebovat pomoct ohladom mobilu alebo auta a prajem ti nech sa ti to vrati. Na tomto fore nesu ziadny opravary (len zopar 2) zbytok su len odkukavaci.Po dalsie admin tohto fora nech si zrobi poriadok lebo ked dam hladat problem v tv tak mi vyskocia take veci ako kamera monitor video a pod. Dakujem niektorym jedincom ktory mali chut mi aspon trosku pomoct.
Návštěvník
Milý kreatore 391 , děkuji Ti za tvůj příspěvek a za
1. Tě mohu ubezpečit , že nejsem nedouk z fóra , ale již bývalý profesionál .
2. Miluji blby , kteří mi doporučují , které rady pustit , (nejlépe všechny) a které ne . Věř mi , že radu od Tebe co se týče hardwaru telefonu , nikdy nebudu potřebovat a dám si telefonek opravit , nebo si koupím jiný . Prostě proto , že tomu nerozumím a ani mě to nebaví , tedy si nikdy nebudu hrát na opraváře telefonků .
Z tvého písemného projevu vyplývá , že máš problémy s gramatikou a to značné . Doporučuji Ti nejdříve dokončit základní vzdělání , třeba Ti to rozšíří obzor a nebudeš psát takové kraviny a hrubky . Zdravím Ivan
Nech ho bejt, on se umlátí sám - s takovým přístupem jako má on, brzo někde narazí a bude to mnohem silnější a pro něj nepříjemnější...
Pokud se tady nekdo zepta jak vypada ten odpor co ma vymenit a k cemu je tamhle ta soucastka, tak tem bych moc neradil. To jsou ti potencionalni zakaznici opraven. Vetsinou to rozkuchaj tak, ze s tim ma servisak prace nad hlavu. A kdyz to pak ma zakaznik zaplatit tak se u toho krouti jako kdyz by mel strevni chripku. Zacne okolo rikat: ten opravar je drahej. Uz se ale nepochlubi ze se v tom vrtal a ze to bylo proto tak drahy.
- kreator391
kreator391 píše:For ONKYO no to som skusil hned na zaciatku ale nepomohlo len sa rozjasnil trocu obraz a nabehli spetne behy, potom som nasiel odpaleny VT13 (K-E 2,8 kohm) ale po vymene sa rozjasnil tak na cca 5sek, a zase sa stmavil.
Ak si mal vadný VT13, tak by si to nemal tmavé, ale bolo by to iba ,,dvojfarebné"
