tominekk píše:Zdarec! Já kupuju transformátory výhradně na vrakovištích. Cena je podle toho jakou má prodavač náladu, ale většinou za jakýkoli trafo dávám okolo 100Kč. Nejvíc jsem dal 150Kč.
A přidám svůj dotázek: Taky si chci postavit zdroj a líbí se mi hodně tento: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/ mimojiné už tu byl výše. Ale chtěl bych ho opatřit digitálním měřidlem - pomocí ICL7107 a tří sedmisegmentovek. Jednen takovej měřák je na:http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html . Problém je, že je to pouze Voltmetr a já bych chtěl i Ampermetr. Představoval bych si to tak, že by na panelu byl přepínač a v jedné poloze by to měřilo proud a v druhé napětí. Netuší někdo jak to upravit?
zajímalo by mě proč se Ti ta konstrukce tak líbí...mě teda vůbec....a taky nevím co Tě vede k přepínání jednoho měřáku pro U/I v době kdy stojí digitální panelové měřidlo 120Kč.... je to řešení dost nepohodlné a taky poměrně nepřehledné odůvodnitelné snad v době kdy byly jen ručkové MP a digitální vyšly draho
Prud mozes merat tak ze navinies z odporoveho dratu 0,1ohmovy odpor a ten zapojis seriovo so zdrojom do minus vetvy. Proste to vypocitas tak tak aby si pri 2Amperoch mal na tom rezistore ubytok 200mV (rozsah toho meraka). Na tomto odpore budes cez delic napatia s viactockovym timrom merat napatie. Trimrom potom uz len dostavis tak aby to meralo presne.
Inak tiez sa da merat na tom odpore ktory je uz v zdroji kvoli prudovej poistke ale to moze prinasat urcite komplikacie.
pokud použiješ jako bočník na měření proudu rezistor proudové pojistky tak Ti to může ukazovat odběr ikdyž žádný nebude...třeba ten KAZ to má ošetřené přímo na desce...trimrem se dostaví nula a vše je OK....já jsem si KAZ stavěl a mám jej do 40V a 2.6A a udělal jsem si k němu oddělená měřidla proudu a napětí...každé má dva přepínatelné rozsahy....jen doporučuju snímací rezistor navinou z odporového drátu...protože běžné výkonové rezistory po ohřátí změní odpor a ukazuje ti to víc....pak je dobré tento rezistor řádně předimenzovat aby se nemohl ohřívat...
No presne tak. Navedel som to otvorit - server mal problem preto som nevidel schemu ako je zapojena. Na tom odpore v zdroji tusim R17 vznika ubytok napatia sposobeny odberom samotneho zdroja , to znamena ze by ti ampermeter ukazoval aj vlastny odber zdroja.
Mozno by sa tie obvody dali zapojit uz pred ten rezistor . Je to vlastne mozne? Alebo by to neslo.
Inak by som to riesil bocnikom z dratu 0,1ohmu v pohode staci.
KEd ti bude stacit s 78xx to si radcsej urob tento:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/ Suciastky na to tak 180sk. A trafak ziskas zo zberneho dvoru. alebo z hocicoho 24V na sekundari je bezna hodnota.
Ja mam doma podobny ale len do asi 20V a stacil mi zatial na vsetko. Ked potrebujem vacsie napatie mam doma vela trafakov a uniusmernovac a zdroj na ozivenie zosiku mam postaveny hnet.
pokud chceš zdroj do dílny tak se vykašli na všecky LM78XX LM317 a podobné....na tom KAZu není žádná záludnost....když nastrkáš všecky součástky tam kde mají být a správně ty desky pospojuješ tak to bude chodit
A co třeba tenhle, posuďte, zkritizujte, zhodnoťte. Určitě se dá přispůsobit i jinému trafu (napětí), cena součástek bude nízká. (plošnák je na 2 zdroje, stačí půlka a trafo bude mít i méně vinutí, než je napsáno v rozpisce součástek). Na měření napětí a proudu se dá koupit již hotový modul s LCD a 7106 (mívají je v akci za 129Kč, jinak asi 199Kč).
nemá proudovou pojistku..... k tomu KAZu si kup modul voltmetru s LCD displejem v GM za 129Kč i bez akce já jsem si tu konstrukci lehce upravil....desku regulace a filtru jsem nechal tak.....desku měřidla jsem nestaěl,pužil jsem zmíněný modul a GATE jsem taky nedělal....mám pro U a I zvlástní měřidlo a k nim jsem si dodělal přepínání rozsahů pomocí mikrospínačů....jumprem na desce lze volit jaký rozsah bude předvolen při zapnutí, samozřejmě si to přepíná i desetinné tečky....jsou tam i usměrňovače a stabilizátory pro ty měřidla
sice je odolný....ale ten proud nejde plynule regulovat s indikací jeho překročení....
takže jsem sečetl účtenky z obchodů a KAZ mě vyšel na 900 komplet elektronika bez trafa + bedna za 50Kč v recondomu a trafo vypárané z nějakého tesláckého zařízení
Znovu se zapojím do této diskuze:
Shodnotil jsem, že zdroj http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/ si nakonec stavět nebudu. S kamošem nás napadlo postavit programovatelný zdroj řízený 8051. Napětí bude regulovatelné po kroku 0,1V a od 0,0V do 30,0V. jenom ještě řešíme regulaci proudu.
