ctv253
miro1234
ctv253
#1 Příspěvek od miro1234 »
neviete niekto preco u tejto telky je zuzeny obraz z oboch stran?asi tak o 15 cm.
#2 Příspěvek od rnbw »
Lebo je pokazena :D
#3 Příspěvek od EKKAR »
A co takhle vzít do ruky měřák a změřit výstupní napětí ze zdroje? Je to 1. krok, jak se něco dovědět - jinak to zúžení má asi tak 10 možných příčin, tím, že sem napíšeš jaká napětí dává v tomto stavu zdroj, pomůžeš zúžit oblast, na kterou Tě bude kdokoliv další svou radou směrovat... Jinak bez tvé snahy se pomoci / rady těžko dočkáš.
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Tiež klasika! Zameraj sa na filtráciu B+ :wink: Nemám schému presne tohto typu, ale pravdepodobne tam bude 2x47uF alebo 1x 100uF.
Ups, až teraz som si všimol, že píšeš že ide až o cca15cm. Sú okraje rovné, alebo do oblúka? Ak do oblúka, tak závada je v poduške /ak ju tento typ má/, v druhom prípade si pozri kondy pri budení Vn, alebo obvod H vychyľovačiek.
miro1234
#5 Příspěvek od miro1234 »
konce su do obluka
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Tak je vadný obvod podušky.
miro1234
#7 Příspěvek od miro1234 »
a co je ta poduska?
Mysteri
#8 Příspěvek od Mysteri »
Mám schéma CTV252/282, to tvoje sa mi teraz nechce hľadať na webe, ale ono to bude asi rovnaké. Čiže obvod podušky tvorí IONL170 /TDA4950/ a veci okolo... :lol: Pravdepodobne budeš mať v pr.eli R174 - 47R. Lenže on asi neodišiel sám od seba. Možno bude zlý ten integráč, možno jeho napájanie, možno tlmivka, často to spôsobuje aj vadný C158 /podľa schémy 252/.Tu už vždy vyťahujem oscík, aby som si skontroloval priebehy.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
miro1234 píše:a co je ta poduska?
To jsi fakt takový 🤐 , nebo si děláš srandu . Ivan
Mysteri
#10 Příspěvek od Mysteri »
Ivan, dnes mám dobrú poopičnú náladu, tak mu radím, ale asi sa to zvrhne podobne, ako vo vlákne ,,CTV 214- tmavý obraz" :lol:
miro1234
#11 Příspěvek od miro1234 »
a nemohol by si mi poslat tu schemu?hoci aj ten podobny typ....hladal som na nete na ten tv ale nenasiel som....
Mysteri
#12 Příspěvek od Mysteri »
miro1234
#13 Příspěvek od miro1234 »
diky za link
Mysteri
#14 Příspěvek od Mysteri »
NZČ! :agree:
Carel
#15 Příspěvek od Carel »
Bude ti k něčemu schéma?
