zapojenie aktivneho subwoofra na autoradio BLAUPUNKT
http://img134.imageshack.us/my.php?imag ... 635xd2.jpg
K tomu ale potřebuješ zesík s dolní propustí, aby si zbytek signálu ořezal a do bedny pouštěl jen to co ona zvládne zahrát. Pak záleží jakou máš bednu, obvykle mívá jen jeden reprák s jednou cívkou. To bude nejlepší ten zesík přepnout do můstku aby ten zbývající kanál nebyl zbytečně nepoužit.
To že v tomhle případě bereš signál jen z levýho kanálu nevadí. V zesíku se totiž nic nemíchá, jen se odpojí pravý kanál a signál pro můstek vezme z levýho. Pokud se jedná oprvdu o sub (do cca 100Hz) tak je jeho složka stejná v obou kanálech, protože lidské ucho nerozezná jeho směr a tak se nejlíp využijí zesilovače. Tak prostě jen na zesíku zvýšíš její hlasitost na rozumnou úroveň - nastavíš si rozumnou úroveň subu k ostatním reprákům. Pokud se jedná jen o dunítko (200Hz) tak tam už je úplně jedno co mu pošleš, dunět to bude a že tam něco málo chybí stejně nepoznáš.
A pokud máš originál kabel k autozesíku, jistě sis všiml že má mezi Cihnchi ještě jednu žílu, ta se používá pro ovládání REM zesíku.
Edit: Pro napájení zesíku si natáhni pořádný kabely přímo od baterky plus i mínus, pokud použiješ normálně kostru může to různě vrčet. Samozřejmě jistit u baterky a nešetřit na průžezu, klidně použij silnější než se vejde do svorek zesíku a pak jej jen zeštíhli.
migi:: mas presne toto iste radio? lebo aj mne chyba ten horny konektor a tak musim vymysliet ako to spravim, ci to tam nejak naletujem alebo co. neviem tu koncovku nikde zohnat...
Letovat nebude to prave orechove, do toho bych nesel. Nevlezly by na to fastony 2,8mm, nebo 4,8mm? Ja to radio momentalne nemam doma, je kamose, tak to kdyztak omer.
devilstar píše:jo jo, dik moc brate. hudba je v aute spravena len tam chcem dat svoje radio. zda sa mi, ze subak je zapojeny do mostiku. ale do zosilovaca idu 2cinche tak aj na radio dam 2 a hotovo:)
áno mám blaupunkta už ani neviem či presne ten model čo aj ty ale koncovky a výstupy v zadu je to isté a chlopi keby ten kábel chcete v avelmak-u to majú: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=684 príp. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=683
