Díky Jarda
Video TOSHIBA V-880MS schema
Díky Jarda
- sasaopravar
Toto je citat ze zdroje
http://qrx.narod.ru/rem/n_mag.htm
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=773& ... icle=11080
Po rozebrání jsem vyměnil 2 vadné tranzistory, jednu diodu v měniči a pojistku, která napájecí větev jistí. Měnič v mém případě vyrábí napětí -26V a +34V. Vstupní napětí je 6,1V. Ještě tam byl špatný jeden řemínek na pohon kazety. Ten jsem zatím provizorně nahradil 2ma tenkými řemínky z kazeťáku. Čas ukáže, jak úspěšná oprava byla. Jen je škoda, že se nepodařilo najít schema. To bych se možná nenutil do opravy tak dlouho. Děkuji uživatelům sasaopravar a denwistr za podporu.
Napětí na zdroji: Prímo na diodách proti plechovému obalu je ve stby rezimu 6,5V a 15,4V.
