změna napěťového rozsahu
Pawalo
#1 Příspěvek od Pawalo »
Zdravim,,,, měl bych dotaz, dá se nějak (třeba pomocí operačního zesiku) zařídit odvůdek, který mi z napěťového rozsahu, který se pohybuje od 1V do 2V udělá napěťový rozsah od 0V do 5V ??
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
To je nějaké měřidlo?
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Ano, dá.
Pawalo
#4 Příspěvek od Pawalo »
no jasný,,,, odporové teplotní čidlo v děliči a při teplotnim rozsahu -20 až +50 se mě napětí z děliče pohybuje od cca 1V do cca 2V tak z toho potřebuju udělat napětovej rozsah 0V až 5V,,, nebo aspoň 1V až 5V,, to pak povedu to mikropočítače a tam už to zpracuju,,,,
Pawalo
#5 Příspěvek od Pawalo »
Banda píše:Ano, dá.
s OZtkama sem ještě moc nepracoval,,, můžu poprsit o nějaký nákres zapojení ?
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Jestli je to možné, nejprve bych to zkusil řešit úpravou napájení toho dělíče.
Pawalo
#7 Příspěvek od Pawalo »
mtajovsky píše:Jestli je to možné, nejprve bych to zkusil řešit úpravou napájení toho dělíče.
to mě taky napadlo, ale v této aplikaci nejspíš nebude víc jak 15V takže by se mi ten rozsah zvětšil tak na 1V až 4Vmax, s čimž už by se dalo pracoval,,, ale mít rozsah 0V až 5V by bylo příjemnější
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
No, těch 0V může být trochu problém, jestli je tam jen jedno napájení +15V. OZ bude potřebovat zápornou větev aby dal na výstupu spolehlivě 0V. Bude to chtít asi nějakou umělou zem. A v tom mikroprocessoru je nějaké omezení pro A/D převodník?
Pawalo
#9 Příspěvek od Pawalo »
mtajovsky píše:No, těch 0V může být trochu problém, jestli je tam jen jedno napájení +15V. OZ bude potřebovat zápornou větev aby dal na výstupu spolehlivě 0V. Bude to chtít asi nějakou umělou zem. A v tom mikroprocessoru je nějaké omezení pro A/D převodník?
v mikroprocesoru si můžu nastavit referenční napětí pro AD převod,,, tak když bych si nastavil rozsah AD převodu od 1V do (řekněme) 4V a na napětovém děliči zvedl napájení na těch cca 20V tak bych z děliče dostal rozsah od 1V do cca 4V. to a tím by byl celý problém vyřešen....
sakra, že mě to nenapadlo hned. ale jinak děkuji za připomínku o zvýšení napětí na děliči...
no, ale i tak,,, docela by mě zajímalo to zapojení s operákem aby mě ten rozsah lítal od 0V do 5V. pak bych mohl mít přesnější výsledky a malé kolísání výsledku z AD převodu. tim bych dostal přesnější teploměr.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Použij OZ LM358 , 1..2V do neinv. vstupu, do invert. vstupu referenci 1V a poměr odporů 1:3 . Výstup bude 1..5V.
mtajovsky
#11 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud použijete OZ a budete posouvat referenční úroveň, bude to chtít samozřejmě dostatečně stabilní zdroj toho posuvného napětí, aby se neznehodnotily vlastnosti snímače a A/D převodníku.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten už tam určitě má - napájí s ním můstek.
Pawalo
#13 Příspěvek od Pawalo »
ZdenekHQ píše:Použij OZ LM358 , 1..2V do neinv. vstupu, do invert. vstupu referenci 1V a poměr odporů 1:3 . Výstup bude 1..5V.
tak vstup 1V až 2V je mi jasný, referenci 1V na invertující vstup je mi taky jasný, to dám odporovej dělič,,,,, ale tem poměr odporů 1:3 sem nějak nepobral,, poměr kterých odporů ? s OZtkama sem nepracoval takže se v nich moc neorientuju,,,
jinak pro mikropočítaž bude stabilizovaných 5V a pro OZ bych stabilizoval 10V nebo 12V
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Do serie se vstupem 10K, mezi invert. vstup a výstup 30K. Ovšem další věc je, jak si vyrobíš ten 1V. Pokud jen děličem z 10V, musíš to oddělit druhým operákem se ziskem 1, jinak tam vneseš chybu.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
BTW - to se dá samozřejmě kompenzovat procesorem, to už záleží na Tobě.
