samoindukcnost
keso
samoindukcnost
#1 Příspěvek od keso »
Zdravim chlapi,
pozeral som si nejaky stary teslacky katalog vystupnych trafakov pre elektronkove zosiky (http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000402) a nasiel som tam takuto vetu: "Velka samoindukcnost primarniho vinuti prispiva podstatne k dobre reprodukci hlubokych tonu".
Viete mi niekto vysvetlit pojem "SAMOINDUKCNOST"? A ako to vplyva na frekvencnu charakteristiku trafaka?
Je mi jasne, ze prierez jadra ma podstatny vplyv na prenos nizkych kmitoctov, ale podla vsetkeho to bude aj ta 'samoindukcnost" :-)
keso
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Tím se myslí pravděpodobně velká magnetizační indukčnost, čili ta příčná indukčnost v náhradním schématu trafa. Není-li dostatečně velká, pro nízké kmitočty začíná představovat zkrat. Průřez jádra sice spoluurčuje tu indukčnost, ale sám o sobě ještě o přenosových vlastnostech nevypovídá.
rip
#3 Příspěvek od rip »
Důležitá je velká elektromagnetická hybnost.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
V postatě se jedná jakoby o počet závitů na volt. Pro nejnižší kmitočet vyjde výpočtem určitý počet závitů. Použitím více závitů, nežli je ten mezní má pak vinutí větší "samoindukci". Tento parametr není obvykle uváděn a je zbytečné se jím zabývat, pokud ovšem nechceš vinout trafo sám.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Samoindukce je výraz z časů, kdy se škorně nechávaly v mázhausu :D
keso
#6 Příspěvek od keso »
googlil som na vselijakych moznych aj nemoznych anglickych strankach a nakoniec som to nasiel na "rodnej hrude" :-)
http://j-henischa.szm.sk/elektrotechnika/elektr08.html
Je to tam pekne popisane.
A ked si pomyslim, ze som mal 2 semestre fyziky a 10 semestrov vselijakych elektrikarskych predmetov, tak sa za tento topic zacinam hanbit :oops: :lol:
Mozog maze vsetko, co nepotrebuje :-)
keso
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Prostě používej "primární indukčnost (naprázdno)" nebo "magnetizační indukčnost" .
Zpět na „Teorie“
