16F84A nejde naformatovat
Michalha1
#1 Příspěvek od Michalha1 »
Nevie niekdo preco mi nejde naformatovat ani preprogramovat pic16f84a?
Som ho pouzival v citaci frekfencie a chcel by som ho pouzit v inej aplikacii. Ine pic mi idu naformatovat. Mam JDM programator.
#2 Příspěvek od Jirka »
Budu věštit! Code Protect?
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
neviem preco... som ho predtym prepaloval bez problemov. Code Protect je uzamknutie pic? ak ano tak o tom som este nepocul ze sa daju zamknut picy... takze asi je dobry do kosa co? :cry:
#4 Příspěvek od Jirka »
To jsem jen hádal, co s ním může být. Napsal jsi málo informací -> např. byla by nějaká chybová hláška? Jestli máš někde (u kamaráda, ve škole ...) možnost, tak ho zkus smazat v nějakém profi programátoru.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Jirky píše:Budu věštit! Code Protect?
I kdyby si ho uzamkl, tak jde vymazat.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Tak pic bol pouzivany v citaci do 1ghz. chcel som snim vyskusat daco ine a pi nahravani mi napisal hned pri prvej adrese ze precital daco ine ako napisal. potom som ho dal zmazat ale zas to iste a ked ho dam citat tak tam uz daco je. Skusal som tam zmazat 16f627 a ten mi ide. Tu 16f84 som vytiahol koli tomu ze mam program na 84 a neviem ju prekopat na 627 alebo daky novsi.
Mendor
#7 Příspěvek od Mendor »
Hlavně nezaměňuj 16F84 a 16F84A. Programování je rozdílné.
Michalha1
#8 Příspěvek od Michalha1 »
Ja som pocul ze v tom neni rozdiel, ze jedyne cim sa lisia je vyrobna metoda. A doteraz som nemal problem s programom ked som ho daval na iny typ pic ak mal rovnake parametre (nap 16f627 dat do 628). Ale stale tu skor ide o to ako ho vymazat. lebo sa mi nechce kupovat new.
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Skus zmerat napatie na vyvode 4 MCLR pri programovani malo by tam byt okolo 13v
rip
#10 Příspěvek od rip »
Mendor napsal: Hlavně nezaměňuj 16F84 a 16F84A. Programování je rozdílné.
Rozdíl mezi 16F84 a 16F84A je hlavně v tom, že 16F84 jde mazat bez problemů i když je cp on. U 16F84A pokud je cp on, tak musíš
použít programátor, který umí mazat cp.
Mendor
#11 Příspěvek od Mendor »
Myslel jsem to tak, že nejde mazat ani programovat 16F84A když je v ovládacím programu programátoru nastaven MCU 16F84.
Michalha1
#12 Příspěvek od Michalha1 »
Tak meral som to napetie a bolo tam daco od 12-15V (kedze sa maze asi sekundu tak multimeter nestiha reagovat a pri nahravani mi hned vyhodi error ze chba zapisu na prvu adresu).
