Ruske kremikove diody
zdenoeddie666
dostal som sa k uplne novemu baleniu nejakych ruskych kremikovych diod, len bohuzial rokmi sa zmazal typ ktory bol vytlaceny na krabicke, preto Vas chcem poprosit o parametre diod ak niekto ich bude vediet. Puzdro je take ako 1N4148, znacenie je cerveny podklad, a 2 cierne pasiky.
Dakujem
Clipboard01.jpg- (234.17 KiB) Staženo 174 x
Rusákům není radno věřit ani pozdravení. Jinak já bych ty diody vzal na testík průraznýho napětí a pak používal podle uvážení, nevypadají, že by měly být o mnoho horší než 1N4148... Ale kromě průraznýho napětí by to chtělo změřit i UF, jestli to jsou opravdu Si a ne Ge nebo Schottky...
A kutilmile - nelituju tě
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
EKKAR píše:pokud by se ty diody podrobily nějakému testu na průraz a na propustný proud a VYDRŽELY HO, tak už vydrží ledacos. U ruských polovodiců je problém spolehlivost, vybrané kousky jsou trvanlivější než beton...
EKKAR: sice správná úvaha, ale akorát se s tím budeš patlat abys nakonec došel k závěru že odpovídající a běžně dostupný typ stojí asi tak 0,30Kč/ks. Kdyby to bylo něco kovového, tak ještě snad, ale tohle je bezcenné a nestojí to za to. Takže asi vyhodit nebo věnovat nějakému radioamatérskému kroužku...
Killroy
- zdenoeddie
