Cim nahradit LT1101
Izmail
#121 Příspěvek od Izmail »
Asi me ukamenujete ale tohle fakt nechapu. Jaktoze tam tece 2,5mA, kdyz na odporu je ubytek napeti 2,5V a odpor ma 2,5K. To by tam prece mel tyc 1mA???
(37.74 KiB) Staženo 43 x
Andrea
#122 Příspěvek od Andrea »
Šmankote co to tam máš za operák, dej tam LM358. Ten co tam máš má Vcm = +/-(|Vcc|-4).
Izmail
#123 Příspěvek od Izmail »
Andrea píše:Šmankote co to tam máš za operák, dej tam LM358. Ten co tam máš má Vcm = +/-(|Vcc|-4).
ono mi to ale dela uplne to same i s LM358 :(
Andrea
#124 Příspěvek od Andrea »
Izmail píše:
A opravdu máš na + vstupu OZ 2.5V? Podle toho obrázku to není poznat. Zkus změřit napětí na tom 2.5kOhm odporu.
Izmail
#125 Příspěvek od Izmail »
JJ na vstupu i na odporu mam 2,5V, vyfotil jsem screen, ukazuje to nejakou frekvenci, ale na osciloskopu nic neni.Zkusil jsem i propojit primo za zdroj 2,5 V, to uz frekvenci neukazuje, ale proud je porad 2,5mA
(106.24 KiB) Staženo 51 x
Andrea
#126 Příspěvek od Andrea »
Izmail píše:JJ na vstupu i na odporu mam 2,5V, vyfotil jsem screen, ukazuje to nejakou frekvenci, ale na osciloskopu nic neni.Zkusil jsem i propojit primo za zdroj 2,5 V, to uz frekvenci neukazuje, ale proud je porad 2,5mA
Zajímavé, 2.5mA * 2.5kOhmu = 2.5V, ta frekvence bude asi frekvence s jakou se Georg Simon Ohm obrací v hrobě.
Izmail
#127 Příspěvek od Izmail »
Andrea píše:
Kdyz tam tam zapojim jen zdroj 2,5V tak uz tam zadna frekvence neni. No kazdopadne je to chyba v tom programu, ze?
Izmail
#128 Příspěvek od Izmail »
Izmail píše:
Andrea píše:
Ted jsem to znovu zkusil, mam tam stejnosmerny zdroj na neinv. vstup toho OZ a na vystupu mi to ukazuje 50KHz, ale na osciloskopu nic neni, uz si s tim fakt nevim rady.
#129 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ježíšmarjá, zakažte simulátory ! Neporadí si ani s diodou, natož s OZ.
Izmail
#130 Příspěvek od Izmail »
ZdenekHQ píše:Ježíšmarjá, zakažte simulátory ! Neporadí si ani s diodou, natož s OZ.
Tak jse jsem myslel ze kdyz za licenci chcou skoro pul milionu (nemam ji zaplacenou), tak ze by to melo neco zvladnout, alespon tak jednoduchy zapojeni.
#131 Příspěvek od ZdenekHQ »
A těch 50khz je tam v pikovoltech, to jsou zřejmě vibrace od komárů. Horší je to s tím proudem.
Izmail
#132 Příspěvek od Izmail »
tak jsem vcera sesmolil v eagle schema, melo by to byt konecne, muzu poprosit, jestli by se mohl nekdo kouknout, jestli tam nemam nejakou hrubou chybu
a odpovedet na par otazek?
1) muzu pouzit jako napajeni k MPC3550 stejne referencni napeti jako privadim na Uref+ ?
2) mam pouzit jako OZ LM358 i kdyz neni precizni
3) je pouziti Uref LT1019 dobra volba?
4) chci to napajet jak z USB tak z traba, v pripade USB tam jeste dam DC menic 5V na 12 abych mohl napajet OZ, nebude vznikat nejake ruseni, kdyz by se stalo, ze to budu napajet zaroven z USB i ze sitoveho trafa?
Mockrat dekuju
(182.14 KiB) Staženo 83 x
Andrea
#133 Příspěvek od Andrea »
Izmail píše:tak jsem vcera sesmolil v eagle schema, melo by to byt konecne, muzu poprosit, jestli by se mohl nekdo kouknout, jestli tam nemam nejakou hrubou chybu
Mockrat dekuju
OK, tak v čem bude asi problém:
    5V reference nepoběží z 5V
    Odpor R4 je zapojen špatně
    Na co jsou tam ty 22pF kondíky, espešli ten C7? Nemají tam být spíš 100nF?
    -Uin u převodníku nemůže zůstat nezapojený
Jedna rada na závěr, když tam dáš INA118, místo IC5A nějaký rail to rail OZ (nejlépe precizní) a referenci 2.5V, tak to můžeš napájet z 5V.
Izmail
#134 Příspěvek od Izmail »
Andrea píše: OK, tak v čem bude asi problém:
K tem kondikum na stredni nas ucili, aby jsme davali ke kazdymu IO co nejblize k napejeni 22p filtracni kondik.
Jinak mockrat dekuju za kontrolu, jeste to predelam na ten ina118 a kouknu na datasheet jaky jsou v nich rozdily. Nenasel jsem ale v nem (asi jsem slepej), jaka je nejaka minilani rozlisovaci schopnost toho OZ. Protoze kdyz jsem to pocital, tak co teplota 1°C tak to rozdil o 2mV, ale zvladnout by to asi mel.
Cust
#135 Příspěvek od Cust »
V datasheetech výrobce se spíše dočteš o kondíkáh 10 nF nebo 100 nF....
Taky jsou tam občas popisy jak udělat tišťák. Například pro tvůj případ by se hodilo udělat stíněný kablík - konektor hodit co nejblíže přístrojovému zesilovači a stínění vést i na tišťáku i kolem pinů 3 a 4.
A když jsem u konstrukce, doporučuju použít silnější kablík i silnější spoje na tišťáku pro signál - vést je těsně u sebe, tak aby měli stejnou délku a udělat je co nejkratší, konektor použít takový, který má hodně masa.
Eliminuješ tak nežádoucí termoelektrické napětí, které bude vznikat na každém spoji.
