Zapojení hledáčku ze Sony CCD-F375E
hled_prub1.gif- (34.52 KiB) Staženo 411 x
V baňce to poznáš tak, že katoda je první v systému a pak teprve g1 a pak g2+g4, g3... někdy se nad g1 elektrodám říká anody a2,3,4.
Okolo pinu 5 v plechovce je něco v hajzlu, takhle tam nemá nic kmitat.
Mělo by tam být záporné napětí cca -50-100, nějak tu plechovku profackuj nebo to oprav zvenčí
Crifodo píše:na g1 musí být v okamžiku kdy mizí katodový proud (obrazovka přestává jasit) zápornější napětí než na katodě, katoda obsahuje za provozu videosignál, g1 zase nastavitelné napětí trimrem P4.
V baňce je vidět prd, je to moc mrňavý a není vidět kam který drát vede.
Takže na tom konektoru K+G1 je pin 1 katoda a pin 2 G1? A co ten třetí drát?
C11 je keramika asi 22nF. Na pinu 16 řídicího IO je toto:
hled_prub2.gif- (18.05 KiB) Staženo 386 x
průběhy budicího napětí jsou Ok, až skoro ideální
když omaluješ celou pididestičku, tak do baňky už taky dohlídneš, ne?
zkus vývody 1+3 ohmmetrem, jestli to je vlákno, ale se závadou to nemá stejně nic společnýho.
Změř průběh na (-) C909, jestli je tam ta divočina, tak běž rovnou pro jiný 1µ...
Už jsi aspoň koupila Ua do čenichu?
Crifodo píše:Pin 3 je (asi) žhavení katody...
průběhy budicího napětí jsou Ok, až skoro ideální![]()
když omaluješ celou pididestičku, tak do baňky už taky dohlídneš, ne?![]()
Žhavení je mezi 2-3, tak co je teda katoda?
Crifodo píše:na žhavení se vykašli, to tě trápit nemusí, katoda je (1), zaměř se na ten maglajs na (5-plechovka), to ti dělá ty pruhy.
Když já tomu chci rozumět, jinak to hrabání se v tom nemá smysl.
Když dám jiný ten kondík C909 tak bordel na něm zmizí, ale na plechovce (5) je pořád. Když dám 220n na pin 5 plechovky tak bordel zmizí i tam. Mám tedy vzít "bordel na 5" jako "normální" a jen vyměnit C909?
prostě je tam žhavicí vlákno mezi piny 2-3 a současně je jedním koncem spojeno s tím válečkem který u obrazovky tvoří g1. Když jim to vychází izolací a kapacitou...
V plechovce je nějaký trafo a to má odbočku nebo vinutí pro -Ug1, mělo by to být usměrněno a vyhlazeno. Jaké tam mají být ve zdravém stavu průběhy to netuším, ale dokud nebudeš mít hladké napětí na C909, tak budeš mít obraz jak tapír malajský
Crifodo píše:člověk který chce rozumět všemu, se ještě zamlada zblázní![]()
Mám dojem, že tu někdo koulel očima, když jsem nevěděla, co je to G1 a jak funguje CRT. Najednou to je jedno.
Tak jsem dala mezi piny 5 a 6 plechovky 100nF keramiku, tím bordel téměř zmizel. Pak jsem vyoperovala C909 (nedá se tam skoro dostat pájkou
hled_prub3.gif- (8.9 KiB) Staženo 383 x
Crifodo píše:Na co jsou trimry, to přece zjistíš když s nima zakroutíš![]()
Ten P2 může být cokoliv, bez znalosti IO těžko říct. Ostatní:
P1 - vert. rozměr
P3 - kontrast
P4- jas
RV901 - ostření bodu
Jojo, bez signálu to nebylo vidět, se signálem je to hned jasné
Obraz už je docela dobrý, jen nahoře přechází postupně do černé, čím to by mohlo být?
miniTV3.jpg- (28.97 KiB) Staženo 416 x
- heldybeldy
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Andrea píše:Tak jsem nakreslila schéma hledáčku
Už to postihlo i mě. Ušetřila jsi mě asi půl dne práce, takže jsem to zprovozňoval asi čtvrt hodiny. Dík.
Mimochodem, v servismanuálu je skutečně 5V napájení, ne 6V.
hledacek.jpg- (20.28 KiB) Staženo 344 x
