Ahoj všetkým.Postavil som si fázomer pre CB podla AR 6/96.Poctivo som dodržal všetky hodnoty súčiastok ktoré som premeral.Pri prvom pokuse o oživenie som nastavil C5 tak aby bola ručička uprostred na nule.C5 bol ale v takom natočení rotoru oproti statoru že jeho kapacita bola nemeratelná.Budiž.Ale fungovalo to perfektne.Na mieste R1 som mal tlumivku 2.5mH.Neviem prečo ale už pri nejakých 15W sa zahrieval toroid.Zo žltým označením.Pokračoval som s nastavením pri väčších výkonoch asi 100W ako to predpisuje návod.Všetko išlo OK až sa čosi stalo a prístroj sa nedal dostať na nulu.Tak som C5 dal na druhú stanu transformátoru.To isté.Vymenil som všetky súčiastky a dokonca aj merák.Zohnal som iba prevedenie DHR 200 mikroampér.Taktiež som skúšal iné počty závitov na toroide.Nič sa nezmenilo.Záťaž má 49.8 ohmu a je na 150W.Merané samozrejme iba ohmetrom.Podozrenie som mal na diódy a tak som skúšal,GE,GAZ,OA5.Bezvýsledne.Tak neviem.Nemáte niekto s tým skúsenosti?
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Pokud se zahřívá toroid, pak je nevhodný materiál jádra. Můžeš zkusit použít dva toroidy na sobě. Také je důležité dodržet prostorové rozložení součástek a co nejkratší jejich vývody.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
