genesim píše:Ale prosím tě kdo taky píše, že s tím budu pohánět vláčky na to je na trafu 12V-/1,2A, které se dají regulovat od 1,7V až po 12V. Těch 16V~/1,2A je na výhybky lampičky atd. Jedná se mi o lampičky, které jsou na 6V. 16V je seškvařím na uhel.
No sláva, tak už víme na co to je a taky víme, že jedním odporem to vyřešit nepůjde.
Tak to zkusim naposled. Nevim proc bych ti mel psat ampery, kdyz to je jednotka, velicina je proud(to jenom tak na vysvetleni)...ty ampery jsem ocekaval od tebe.
Dale jsem ti psal, ze pro srazeni odporem potrebujes KONSTANTNI zatez...coz jaksi mit nebudes, takze na ten odpor v serii zapomen. Pokud to mas jenom na zarovicky, tak budes muset vrazit do serie s kazdou zarovickou odpor. Nebo udelat stabilizator pro cely okruh zarovicek(to znamena usmernit napeti)...zarovky by mely jet i na ss napeti ne?
Naposledy upravil(a) stepa dne 18 říj 2008, 12:59, celkem upraveno 1 x.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Dej 3 stejný lampičky do serie a vykašli se na odpor.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Jsi natvrdlej? Už naposledy! Jaký bude odběr tech lampiček v ampérech?
Kolik dává trafo není vcelku zajímvé! příklad: budu mít 5 žarovek každá na 5V a budu je chtít připojit na 12V nebudu to komplikovat a zapojím je paralelně! Každá ze žarovek bude mít např 100mA dohromady tedy 500mA podle ohmova zakona je to 12-5=7 tedy R=U/I a 7/0,5 je.... 14R
tedy odpor pro 5 žaroviček bude 14ohmu ale pouze pokud bude každá znich mít odběr těch 100mA! pokud bude mít třeba 50mA tak to bude jinak a odpor bude 28 ohmu kdyz budeš mít žárovek 12 tak to zase bude jinak... a je taky potřeba si uvědomit watáž odporu! na těch 5 žároviček s odberem 500mA by si zcela jistě musel osadit odpor 5W to se vypočřítá jednoduše P=U.I
genesim píše:Ahoj lidi, potřeboval bych radu, chci snížit napětí z 16V na 5,5V pomocí odporu. Poradil by mi někdo jaký odpor použít? Případně i přesné označení odporu, předen díky.
Môžeš zapojiť na 16V vždy po tri žiarovky 6V v sérii, ak trváš na napájaní z výhybkovej sekcie.
Druhá možnosť je použiť hotový sieťový adaptér z 230V na 5V, kde môžeš zapájať lampičky paralelne, napr. tento: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=751-419
stepa píše:Tak to zkusim naposled. Nevim proc bych ti mel psat ampery, kdyz to je jednotka, velicina je proud(to jenom tak na vysvetleni)...ty ampery jsem ocekaval od tebe.
Stepo jak jsem psal, nejsem odborník na elektro. Stačilo napsat "prozraď mi kolik tam máš ampérů" a já bych ti to napsal. V první chvíli jsem to hned nepochopil a napsal jsem to co jsem napsal.
Usměrňovat se mi to nechce, myslím, že není problém dát před každou žárovičku jeden odpor do série, jen bych potřeboval vědět jaký? Navíc těch 16V~/1,2A nebudu používat jen na lampičky s 6V, ale i na lampičky na 16V, závory, výhybky atd.
Pokud mají žárovky stejný proud, zapoj je po 3 do série, jak už napsal ZdenekHQ a budeš mít po starostech. Pokud umíš měřit, na tom 16V výstupu napáječe FZ1 naměříš naprázdno nebo při malém zatížení skoro 20V...
A kutilmile - nelituju tě !!!
takže, aplikujeme ohmův zákon: R = U/I
jinak: R = (U1 - U2) / I
dosadíme Tvé hodnoty...
a máme...
R = (16V - 5.5V) / 1.2A = 8.75 ohm...
O.K. ?
je to trochu nehospodárné, neekonomocké 10.5V srážet rezistorem (odporem)...tento musí pak být dimenzován na 12-13W (P=U*I), tolik
el.energie se zcela neproduktivně změní v teplo...
_________________
takže, aplikujeme ohmův zákon: R = U/I jinak: R = (U1 - U2) / I dosadíme Tvé hodnoty... a máme... R = (16V - 5.5V) / 1.2A = 8.75 ohm... O.K. ? je to trochu nehospodárné, neekonomocké 10.5V srážet rezistorem (odporem)...tento musí pak být dimenzován na 12-13W (P=U*I), tolik el.energie se zcela neproduktivně změní v teplo... _________________
1)tech 1,2A je pro vsechno, pro zarovky na 16V, pro vyhybky, zavory a pro zarovky na 5,5V
2)ty pocitas s celym odberem pro 5,5V, coz je SPATNE...viz 1.
3)vzhledem k bodu 2 je ta hodnota odporu nesmysl, odber bude nizsi a odpor bude mino-zarovky shori
alespon tak jsem to doposud pochopil
1)tech 1,2A je pro vsechno, pro zarovky na 16V, pro vyhybky, zavory a pro zarovky na 5,5V 2)ty pocitas s celym odberem pro 5,5V, coz je SPATNE...viz 1. 3)vzhledem k bodu 2 je ta hodnota odporu nesmysl, odber bude nizsi a odpor bude mino-zarovky shori
dobře...pod palbou Tvé kritiky - hned se cítím méněcennější...můžeš doložit svůj výpočet použitelný pro tento konkrétní případ ? jinak, vono se dá zpochybnit úplně vše nas světě. hlavně když to není z mé hlavy, že...
Konosuke, Stepa má oprávněnou námitku - ten napáječ je FZ1 s dvěma výstupníma napětíma - regulovatelné 0-cca 12,5V ss pro trakci a neregulovatelné 16V50Hz pro "příslušenství" - tím je v PIKO modelařině míněno vše - výhybky, přestavníky, návěstidla... Oba výstupy jsou v FZ1 jištěny jen vnitřním odporem zdroje proti krátkodobému zkratu a tepelnou pojistkou s bimetalem, nastavenou na (údajně) 1,2A - ale ještě jsem zádnou takovou neviděl, běžně snesou 1,5A, než se vypnou. A protože "genesim" chce napájet z těch 16V (ono to dává i 20, jak už jsem napsal...) NEJEN ŽÁROVKY, ale i další příslušenství, musí vědět, kolik který spotřebič odebírá, aby dal každému jeho zvláštní předřadný odpor. Nebo se dá použít návrh z ABC z nevím už kterého roku, toto napětí usměrnit a vyhladit, získá se tak cca 22-24V, které mžikovým přestavníkům výhybek nevadí a pokud by vadilo, dají se zapojit obyčejné stejnosměrné stabce, které by se stejně musely zapojit pro ty žárovky na menší napětí... Stejně si myslím, že těm malým žárovičkám na osvětlení by líp slušel vlastní napáječ - klidně i spínaný, nemusí mít extra stabilitu...
konosuke píše:dobře...pod palbou Tvé kritiky - hned se cítím méněcennější...můžeš doložit svůj výpočet použitelný pro tento konkrétní případ ? jinak, vono se dá zpochybnit úplně vše nas světě. hlavně když to není z mé hlavy, že...
Neslo o zadny utok(kritiku) na tebe proboha . Pouze vychazim z faktu zatim uvedenych. Proto nechapu ten tvuj ustepacny ton.
Jak mam uvest muj vypocet pro podle tebe tento konkretni pripad(podle me vubec konkretni neni-zatim nezname parametry), kdyz neznam odebirany proud temi zarovkami, abych mohl urcit vysledny odpor. Pripadne parametry jedne zarovky, pro urceni omezovacich odporu pro kazdou zarovku zvlast, jak to genesim zatim naposledy chtel?
