Regulovatelny stabilivany zdroj
andrea nemysli si ze budem prekreslovať tu schému 3x znoova a znova, mam problem s eaglom, ak niečo uložím tak mi to znovu neotvorí, zevraj niaky problém, ostatné projekty ktoré som tam len skopíroval do /projects/ tak tie v pohode otvorím, ale nové nejde otvoriť
chyba.jpg- chyba
- (17.97 KiB) Staženo 98 x
Audioman píše:Ao u Q5 je prehodenej emitor a colector, inak je to už správne?
A ty si nemysli že ti to budu kontrolovat desetkrát, já se ti na to totiž můžu
tak som to teda upravil v skicary a naozaj tam boly chyby, teraz by to malo byť správne
zdroj2.jpg- zdroj2
- (87.86 KiB) Staženo 221 x
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1S0tf9
rozmery cca 100x140(ušme sa ju pokúsom zmenšiť, lebo rozmery na tých pár súčiastok sú dosť velké)
a schéma aj s vybrratými tranzistormi, velmi mi pomohla užívatelka andrea, velká vdaka
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1S1nCr
Audioman píše:co je tam blbo? všetko som dodržal, ak myslíš tie náhrady tak tie by mali byť teraz správne, povodne som mal KF BCčka ale KF su vykonové, ak aj to vadi tak dam tam všetky vykonove a hotovo.
Alebo povedz oč presne som mal dodržať, dakujem.
Psala jsem ti jaké parametry má mít ten tranzistor co tvoří darlington s tím výkonovým, to BCčko je snad splňuje?
dps už meniť nebudem vymeniť tranzistor a dam nan len chladiace krídielko na chladič k ostatným sa už nevojde.
