mal som tam 1000uF na 25v , omylom som nezbadal ze je na 25v a rachol
SIDTIM píše:Skutečně by bylo vhodné použít NPN výkonový tranzistor v zapojení se SB, do báze Zenerku na 12,7-13V, nastavit jí Iz a paralelně k ní elyt cca 100-200uF. Jeho kapacita x beta tranzistoru je virtuální kapacitor - filtrace zvlnění. Když jako tranzistor použiješ třeba KD366 (Darlington), tak díky jeho h21e Ti bude v bázi stačit třeba jen 20uF.
Andrea píše:SIDTIM píše:Skutečně by bylo vhodné použít NPN výkonový tranzistor v zapojení se SB, do báze Zenerku na 12,7-13V, nastavit jí Iz a paralelně k ní elyt cca 100-200uF. Jeho kapacita x beta tranzistoru je virtuální kapacitor - filtrace zvlnění. Když jako tranzistor použiješ třeba KD366 (Darlington), tak díky jeho h21e Ti bude v bázi stačit třeba jen 20uF.
To není zapojení SB ale SK, emitorový sledovač. To, že se tranzistor nakreslí vodorovně z něj nedělá SB.
Andrea píše:workhard píše:Že bych žil 20 let v omylu? Vždycky jsem si myslel,že společná je ta elektroda,kolem které drát pokračuje vesele dál?
U SB je vstupem emitor a výstupem kolektor, u SE je vstupem báze a výstupem kolektor, u SK je vstupem báze a výstupem emitor. Tak které zapojení to asi je?
SIDTIM píše:Andrea píše:workhard píše:Že bych žil 20 let v omylu? Vždycky jsem si myslel,že společná je ta elektroda,kolem které drát pokračuje vesele dál?
To SB podle Tebe však platí pro PNP polaritu-pro popisovaný napěťový stabilizátor. Původně byla řeč o NPN.
Se zbytkem souhlas.
jasin píše:A dávat paralelně k zenerce elyt nemá smysl. Je připojen malému dynamickému odporu ZD a aby se uplatnil, musel by mít Farad.
Tato filtrace se dává do děleného předřadného odporu.
