vypocet odporoveho dratu
Jedině to změřit - máš-li čím. Pusť do drátu známý proud a změř napětí na drátu. Ovšem hroty od voltmetru musíš přiložit přímo na ten drát na přesně definované délce, třeba 20cm od sebe. Ale mimo přívody proudu.
Je to čtyřbodová metoda a je to něco jako v tomto dokumentu na obr.1:
http://www.kfy.zcu.cz/prakt/Prakt_II/UF ... tyrb01.pdf
Akorát tam nebudeš mít jako vzorek placičku, ale drát. Místo vnějších proudových hrotů ti stačí krokodýlky. Ty vnitřní hroty jsou nutné kvůli přesnosti. Vztahy máš poněkud jednodušší, vystačíš si s R=U/I . Dál už se to dá dopočítat, protože znáš průměr a délku měřeného úseku. Proud nesmí být moc velký, aby se drát nepřehříval, ani moc malý, protože bys naměřil málo míst pro výpočet.
Jde o to, vyloučit přechodové odpory přívodů, abys nedopadl jako jeden kolega, který tu nedávno podezíral ze špatné funkce zdroje proudu LM317. Taky použil špatnou metodu pro měření malého odporu.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
A kutilmile - nelituju tě
Tak tohle jsem řešil minulý týden a vyřešil jsem to způsobem :"Co regál dal. 1metr kantalu,trafo 300W/24V ,dřevěná deska a dvě pružiny.Ty jsem tada koupi v mototechně. Přívod 4x2.5 měď licna.dva vodiče jsou jako přívod k drátu a dva k vratnému vypínači pro spínání v primáru.Řeže to jak laser. Obkládal jsem průjezd a budu asu celý barák.Je to šílený bastl dělaný narychlo,ale funguje.devilstar píše:dik moc, je to zlozitejsie ako som si myslelchcel som to na to, aby som vedel ake trafo mam k tomu dat, chcem rezacku na polystyren. takze to skusim asi metodou pokus - omyl a zistim ako to bude fungovat
EDIT: ten kantal má průměr 1mm.
pajosek2 píše:...Řeže to jak laser. Obkládal jsem průjezd a budu asu celý barák.Je to šílený bastl dělaný narychlo,ale funguje.
To je fakt - když nám před pár lety obkládali barák kvůli zateplení, pižlali to ti dovedové pilkou ocaskou. Ten bordel co z toho byl a lítal půl km daleko bych jim přál, aby si vzali s sebou domů. Celý týden jsme denně luxovali a stejně všude povrzával polystyrén... Kdyby to řezali teplem, bylo by zároveň uklizeno.
Pokud bych se tím měl živit někde na stavbách,tak bych si tuhle řezačku udělal na 100%,je s tím parádní práce.Byla by rozhodně více profi než ten bastl,co mám nyní.Cust píše:EKKAR píše:Na řezání polystyrénu používám co nejsilnější kytarovou strunu bez opletení, tuším je to "áčko"
osobně znám nejsilnější nepletenou strunu G
co se týče té pily: my jsme to na všech barácích řezali kuchyňským nožem (jen ty opravdu tučné pilou)
