Jaky kondik pouzit
Andrea
#31 Příspěvek od Andrea »
SIDTIM píše:
Andrea píše:
SIDTIM píše:To Andrea:
Jaké napětí je na C - PNP?
Kladnější, nebo zápornější, než u NPN?
Jaké napětí (pardón, pro šťouraly, proud jaké polarity) otevírá NPN a PNP trand? :?
Nechápu co to má společného s tím, že u SB je vstupem emitor a výstupem kolektor.
OK, nová doba, budu se muset nechat přeškolit. Emitor u NPN prvku je kladnější, než kolektor. NpN jak PnP, žádný rozdíl.
To ses dočetl kde?
SIDTIM
#32 Příspěvek od SIDTIM »
Andrea píše:
SIDTIM píše:
Andrea píše:
workhard píše:Že bych žil 20 let v omylu? Vždycky jsem si myslel,že společná je ta elektroda,kolem které drát pokračuje vesele dál? 8O
U SB je vstupem emitor a výstupem kolektor, u SE je vstupem báze a výstupem kolektor, u SK je vstupem báze a výstupem emitor. Tak které zapojení to asi je?
To SB podle Tebe však platí pro PNP polaritu-pro popisovaný napěťový stabilizátor. Původně byla řeč o NPN.
Se zbytkem souhlas.
Cože? To snad platí pro PNP i NPN.
..a co shoří, nezhnije..!
SIDTIM
#33 Příspěvek od SIDTIM »
No comment.........
Andrea
#34 Příspěvek od Andrea »
SIDTIM píše:
Andrea píše:
SIDTIM píše:
Andrea píše:
Se zbytkem souhlas.
Ano, to že u SB je vstupem emitor a výstupem kolektor, u SE je vstupem báze a výstupem kolektor, u SK je vstupem báze a výstupem emitor platí pro PNP i NPN. Kde píšu že emitor u NPN prvku je kladnější, než kolektor? Nepodstrkávej mi co jsem nenapsala, radši pořádně čti a přemýšlej hlavou. :wink:
mtajovsky
#35 Příspěvek od mtajovsky »
XFire << jako první pokus bych zkusil obyčejný odpor okolo 68 - 82 ohmů. Nač to řešit složitě, když MOŽNÁ jednoduché řešení vyhoví? Je-li to větrák, tak momentová charakteristika zátěže se se srážecím odporem nepopere. Kromě toho, pokud tam není tranzistorový střídač, jen motor - myslím ve větráku - použil bych jednocestné usměrnění a bez filtrace. Pak by byl odpor zhruba poloviční.
Andrea
#36 Příspěvek od Andrea »
Pro ty pomaleji chápavé, o to více hádavé:
edit: Pro ty j e š t ě p o m a l e j i ch á p a v é jsem ten stabilizátor červeně zakroužkovala. Vstupem je napětí zenerky, R4 je zátěž.
(12.36 KiB) Staženo 84 x
Naposledy upravil(a) Andrea dne 21 říj 2008, 19:03, celkem upraveno 2 x.
SIDTIM
#37 Příspěvek od SIDTIM »
Andrea píše:
SIDTIM píše:
Andrea píše:
SIDTIM píše:
Andrea píše:
Se zbytkem souhlas.
Hmmm, tak tohle opravdu nemá smysl,přečti si své dřívější příspěvky, trvám na tom , že u napěťového stabilizátoru je v případě NPN tranzistoru kolektor kladnější, než emitor(vstup od zdroje), který je výstupem v zátěži.
Ve smyslu Tvých dřívějších příspěvků se možná nechám přesvědčit o opaku.
gepard
#38 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
podle elektrody, která je společná jak vstupnímu, tak výstupnímu obvodu, rozeznáváme tři možné druhy zapojení tranzistorù. Je to zapojení (viz obr.) se společnou bází - SB, se společným emitorem - SE (nejběžnější) a se společným kolektorem - SC. Každé z nich má určité charakteristické vlastnosti (větší či menší vstupní a výstupní odpor, liší se i proudové a napěťové zesílení, fáze vstupního a výstupního napětí atd.).
(9.71 KiB) Staženo 68 x
-- Gepard --
breta1
#39 Příspěvek od breta1 »
To vlákno se nějak zvrhlo. Nevím, v čem Andrea nemá pravdu - PNP nebo NPN z hlediska zapojení SK-SE-SB je přece úplně jedno...
gepard
#40 Příspěvek od gepard »
.. přesně tak, motaj se jablka a hrušky. Týká se to NPN i PNP-ček nastejno. Neplést si typ zapojení a typ vodivosti trandů.
-- Gepard --
pajosek2
#41 Příspěvek od pajosek2 »
Společná elktroda je ta,na které je stálý potenciál a nemění se podle prac. bodu tranzistoru. Ten stabilizátor je samozřejmě SK.Andrea má pravdu a nechápu jak se nad takovým základem vědomostí vůbec může diskutovat.
To že se na tomhle zapojení nemění potenciál na bázi je jen proto,že se jedná o stabilizátor nebo chcete-li polovodičová tlumivka, a řídící je nastaveno zenerkou.Stejně tak by tam mohla být zapojena plynulá regulace.
Takže ještě jednou :
SK-stálý potenciál na kolektoru /stabilizátory a emitorové sledovače/
SB-Stálý potenciál na bázi / VF zesilovače s malým vstup odporem/
SE- stálý potenciál na emitoru/ zesilovače napětí a výkonu/
SIDTIM
#42 Příspěvek od SIDTIM »
Opravdu nelze zaměňovat PNP a NPN tranzistory z hlediska vstupu nestabilizovaného VSTUPNÍHO napětí v případě napěťového stabilizátoru, nevím, kdo chce o tomto diskutovat. SB nebo SC, to už je jen třešinka na dortu, beru zapojení, které dodal MOTOROLA, zde snad jen diletant bude hovořit o vstupu na SE.
Opravdu mi nesedí, že vstup je mezi E a B, oko vidí schéma ....
pajosek2
#43 Příspěvek od pajosek2 »
To jsem nepochopil asi mi něco uniklo.Jak vstup mezi emitor a bázi.?
K původnímu dotazu: Jednoduchý vzorec pro výpočet filtračního elytu je:
Pro jednocestné usměrnění: 75000/Rz
Pro dvoucestné usměrnění : 25000/Rz.
#44 Příspěvek od EKKAR »
Tak se podívejte, která elektroda trandu je v tom zapojení NATVRDO spojená se zdrojem - bez další impedance v sérii. A taky ve které elektrodě je zátěž. Když je trand zapojený jako SE, má na zdroji natvrdo emitor, řízení do báze a zátěž v kolektoru - takže pokud je zátěž v emitoru a řízení (v tomto případě Uref nebo kapacita) v bázi, pak společný musí být kolektor...
A UŽ SE TADY KU*VA PŘESTAŇTE HÁDAT JAK MALÝ FRACKOVÉ!!!
breta1
#45 Příspěvek od breta1 »
Ale no tak, jsme na foru, nechť zazní všechny názory, i ty blbé...
