Pripojenie SAT prímača
Potreboval by som poradiť ohľadom pripojenia SAT prímača. V rod. dome mám natiahnutý koaxial a dve TV zásuvky. Jednu priechodziu a druhú koncovú. Jedná sa mi o to či sa dajú potom jednom kábli pripojiť dva nezávislé SAT prímače a klasická TV anténa, alebo musím prekáblovať ant. rozvod ? Ide mi o to aby som mohol na poschodí sledovať digiSAT a o poschodie nišie mohli rodičia sledovať čo chcú. Ďakujem za rady.
www.zdarna.cz/klasik.jpg
Unicable zapojeni (QUATTRO je LNB se 4 vystupy s oddelenym H/V H/L, MSW je UNICABLE multiswitch, UZP je zasuvka prubezna, UZK je koncova), terestricka antena se zapoji do MSW, ma na to vstup.
www.zdarna.cz/unicable.jpg
Vzdy kupuj vse na F-konektory, zasadne ne na klasicke TV - IEC konektory !!
Rozbocovac nejlepe neco od vyrobce Toner, ale to je celkem jedno.
Slucovac TV/SAT je idealni od firmy Alcad, ME214.
Budes muset vymenit jednu zasuvku za koncovou, tady je to celkem jedno, rozdily byvaji jen v mech.provedeni.
Konvertor potrebujes TWIN, krome Diavolo je to jedno, treba Inverto nebo Chess.
Koax dej Belden H121, je slabsi (5mm) a snadno je protahnes. Vyhni se ruznym RG6U bez blizsiho oznaceni, vyhni se kabelu 3C2V, vyhni se supermarketovym kramum, vyhni se kabelu se zeleznym jadrem. Alternativou k tomu beldenu je treba Draka AD08.
Ďakujkem.
M-STA-TWIN-4TV-R-SAT-digi-poz.gif- (25.67 KiB) Staženo 405 x
Tohle podporuji treba nove Humaxy, KOSCOMy a dalsi. Nevyhodou je vyssi cena multiswitche. Zase takova novinka to neni.
Pro tvuj pripad (2xSAT) je pouzit multiswitche 9/4 zbytecny luxus. I pokud by jsi delal prijem ze dvou druzic, porad ti staci dva Diseqc prepinace. Multiswitch davam az pri vetsim poctu ucastniku a vice druzicich - napr. 5-8 ucastniku a vice apod.
Osobne bych take radeji ve tvem pripade prekabeloval rozvod, vyjde to podstatne levneji, Unicable multiswitche pro jednu druzici stoji kolem 4500Kc. Pro dva se to fakt moc nevyplati, ale jde to.
http://www.emp-centauri.cz/products.php ... =43&id=237
Tomu unicable konventoru moc nerozumiem http://www.emp-centauri.cz/products.php ... =43&id=237
Poznámka: -to zapojenie v prílohe je z návodu toho Katherinu.
Ďakujem.
schema.pdf- (108.28 KiB) Staženo 394 x
Ten multiswitch od EMP ho nahrazuje beznym LNB typu QUATTRO.
Za tu dobu co to resis by jsi uz mel vysekanou drazku na ten druhy kabel, zapojeny podle toho myho nakresu a zastukovanou omitku a uz by jsi se cumel
Ten Kathrein prijimac je celkem OK, ale asi ne pro uplneho laika. Ten Ferguson no nebudu se vyjadrovat.
