Jaky kondik pouzit
jandu
#46 Příspěvek od jandu »
....by ma zaujímalo, čo z toho Xfire chápe.......
#47 Příspěvek od Crifodo »
Zas tu někdo s chutí rozpoutal doučovací kroužek :twisted:
bez pedagogů by byl svět mnohem šedivější :evil:
Xfire jak bylo řečeno, pro motorek není potřeba vymýšlet opruz se stabilizací a filtrací. To jednocestné usměrnění s předřadným odporem úplně stačí a není tak energeticky pitomé jako hladit a stabilizovat napětí a přitom kvůli 6W na užitečné zátěži žhavit 17W stabilizátor.
Technická k tomu Zenerovu násobiči s kondem:
ZD je docela dobrý zdroj šumu (často se používá jako generátor), takže kapacitance paralelně k přechodu je vítaná (když zrovna nechceme šumět). Jiným efektem by mohlo být násobení zvlnění (bez kondu), když se zdroj ocitá pod Zenerovým napětím.
Parafráze hesla od Agfy: Ještě jeden kond navíc nemůže nikdy škodit.
(Čtenáři HaZ znají :wink: )
mtajovsky
#48 Příspěvek od mtajovsky »
He, he, nedá mi to - kontrolní otázka, jestli "vyučovací kroužek" Andrey padl na úrodnou půdu. Prosím mazáky, aby přenechali elévům trochu času na přemýšlení. V jakém zapojení je tranzistor?
MOTOROLA
#49 Příspěvek od MOTOROLA »
Je to SE.
#50 Příspěvek od Crifodo »
Těším se, až přijde druhá lekce s všelijakými dvojtranzistorovými kombinacemi, pak dvojtranzistorové kombinace s využitím obojí vodivosti a nakonec totéž aplikováno na dnes reinkarnované lampy. :roll:
Andrea
#51 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:Těším se, až přijde druhá lekce s všelijakými dvojtranzistorovými kombinacemi, pak dvojtranzistorové kombinace s využitím obojí vodivosti a nakonec totéž aplikováno na dnes reinkarnované lampy. :roll:
Já tu za vás ostatní chytrý odvádím tu ošklivou práci uklízečky bordelu a ty ještě rejpeš. :roll: Už vidím jak mě zase někdo začne cupovat, že tu vyvolávám konflikty :(
mtajovsky
#52 Příspěvek od mtajovsky »
OK, SE. Pokud by chtěl XFire mocí mermo stabilizátor, pro napájení motorku je také možno použít málo ztrátový stabilizátor s tyristorem.
Vaseks
#53 Příspěvek od Vaseks »
MOTOROLA píše:Je to SE.
Jistě !!! Komu není rady, tomu není pomoci. Asi ani MOTOROLE. (Pokud má emitorový sledovač napěťové zesílení větší než 1, a pokud existuje perpetuum mobile - proč ne ?). Dejte už s tím pokoj, pravdu má od začátku Andrea. P.S. Jinak tohle "kouzelné zapojení" se používá i ke zvětšení vstupní impedance zesilovače OK? :idea:
mtajovsky
#54 Příspěvek od mtajovsky »
Já to věděl!!! :D že se někdo nachytá. Mám z toho dětinskou radost. :) SC by to bylo v případě, že studený konec sekundárního vinutí by byl zapojen na kostru. Takhle je to skutečně SE.
#55 Příspěvek od Crifodo »
Andrea píše:Já tu za vás ostatní chytrý odvádím tu ošklivou práci uklízečky bordelu
Nejsem si jist, jestli většině není příjemnější útulný b****l :D
Vaseks
#56 Příspěvek od Vaseks »
mtajovsky píše:Já to věděl!!! :D že se někdo nachytá. Mám z toho dětinskou radost. :) SC by to bylo v případě, že studený konec sekundárního vinutí by byl zapojen na kostru. Takhle je to skutečně SE.
Bez komentáře, jako předcházející příspěvek. Co se stane když na vstup připojím 230 V střídavých ?!
Andrea
#57 Příspěvek od Andrea »
SE to být nemůže, když je výstup z emitoru. Když je E společný, je pro st signály uzemněný, tak z něj nemůže jít výstup. Pokud není uzemněný, tak není společný. A vůbec, dejte mi už všichni pokóóóój.
mtajovsky
#58 Příspěvek od mtajovsky »
Vaseks píše:
V tom případě se z toho stane zapojení se všemi elektrodami společnými. :D :D
#59 Příspěvek od EKKAR »
Vaseks píše:...Co se stane když na vstup připojím 230 V střídavých ?!
Vznikne GENERÁTOR DÝMU, SPOLEČNÝ TO NEPŘÍTEL VŠEHO BASTLÍŘSTVA!!!
Vaseks
#60 Příspěvek od Vaseks »
Nechám se poučit, SE otáčí fázi vstupního signálu, v ideálním případě o 180 stupňů, nějak to tam nevidím. 8O
