Druh zapojenia trafa
Strike
#1 Příspěvek od Strike »
hojte.... mam doma jedno toroidne trafo 2x 24V/100VA(stred vynutia je spojeny, takze ma 3x vyvody) a napajam snim obvod ktory bere zataz priblizne 24V/3A, ale podla vypoctov, ak som pocital dobre tak na 1x 24v mozem max 2A dat... nizsie je nakreslene zapojenie ako som to skusil zapojit, ale pri tomto zapojeni mi uplne zariadenie blbne... podla takehoto zapojenia by som mal dosiahnut cca 24v 4A nie?
a pri pouziti na jednom vyvode na 24V - obvod zere 24V 3A sa bojim ze by som spalil trafak... moze sa spalit ked ide don ho vacsi prud o cca 1A??z jednej vetvy
ked tam nieco je zle mozem niekoho poprosit ze by spravil navrh v praxi jak to zapojit.
Obrázek
lovu zdar
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Strike píše:hojte.... mam doma jedno toroidne trafo 2x 24V/100VA(stred vynutia je spojeny, takze ma 3x vyvody) a napajam snim obvod ktory bere zataz priblizne 24V/3A, ale podla vypoctov, ak som pocital dobre tak na 1x 24v mozem max 2A dat... nizsie je nakreslene zapojenie ako som to skusil zapojit, ale pri tomto zapojeni mi uplne zariadenie blbne... podla takehoto zapojenia by som mal dosiahnut cca 24v 4A nie?
Ten můstek je tam zbytečný, usměrňují už ty dvě diody, střed trafa je minus, spoj diod je plus. Bez filtračního kondenzátoru z toho leze pulsující napětí (kopečky). Co z toho napájíš?
Strike
#3 Příspěvek od Strike »
Andrea píše:
napajim zdroj... za diodami je elektrolit 3300uF , takze mustek muzu uplne odstranit? a zvacsit pop elektrolit , myslim tym dat tam vacsi?
Zirafka
#4 Příspěvek od Zirafka »
Jo :)
Strike
#5 Příspěvek od Strike »
Variola píše:Jo :)
:) a jaky elektrolit priblizne? cca 6700uF staci ci nieco okolo?
Zirafka
#6 Příspěvek od Zirafka »
Ještě jedna věc. Protože ty diody tvoří dvoucestný usměrňovač je možné ze zdroje odebírat 24V / 4A. Je to z toho důvodu, že vždy pracuje jen jedno vinutí trafa.
Také platí staré přísloví které praví, že čím větší nabíjecí kondenzátor, tím lépe. Pochopitelně v rozumných mezích. U obrovských kapacit pozor na maximální proud diodami.
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
My jsme v práci dávali kondíky maximálně 2G na 1A.Vycházelo nám to.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Už se to tady řešílo. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=75
Tady najdeš vápočet filtr kondu.Jinak je nesmysl odvozovat velikost filtrace jen od odebíraného proudu,protože odběr 1A při napětí 12V vyžaduje mnohem větší filtraci než odběr 1A při napětí 100V. Jde o zatěžovací odpor.
Strike
#9 Příspěvek od Strike »
tak zapojil sem tie silnejsie diody: KY 710 myslim tak sa oznacovali, mustek som dal prec, a nejde to zas to iste robi, blbne obvod nejde regulace.. jak by to rozdelilo frekvenci na 25hz, albo filtracny kondik je mal,y ale dal som tam na 50V 10tis uF a ajtak ro robi :(
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Aby to fungovalo, ako to chceš, musel by si rozobrať stred vinutia a zapojiť to nasledovne -
(27.29 KiB) Staženo 90 x
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
jandu píše:Aby to fungovalo, ako to chceš, musel by si rozobrať stred vinutia a zapojiť to nasledovne -
Cos to tady vymyslel za ptákovinu, vždyť jsi dal jen obě vinutí paralelně. Je vždy lepší dát dvě diody a mínus brát ze společného středu. Menší úbytek na diodách než na můstku.
Kocur
#12 Příspěvek od Kocur »
A když změříš každou větev vzlášt,tak tam máš na každé 24V?Napadá mě jen jestli není špatně propojenej střed se začátkem a koncem vinutí.
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
jezevec píše:
JJ, jasne, máš pravdu. Ale ak autorovi "blbne" tak jednoduchá vec, tak aj ja som už prestal rozmýšlať normálne....
