Koupě nové TV-rada
saffer
Koupě nové TV-rada
#1 Příspěvek od saffer »
Cau, potřeboval bych poradit, který televizor si koupit, jestli Panasonic TX-29PS12P nebo Panasonic TX-29PX15P.......a nebo uplně jinou?tak do 15 tis.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Můj názor je: V současné době nekupovat žádnou a počkat na IDTV. V případě nutnosti koupit nejlevnější, aby přechod na digitál tolik nebolel 8-)
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Tak to s tebou určitě nesouhlasím, než se 100% přejde na DV bude to trvat minimálně 5 a spíš více let. To si myslím že se analogová telka ještě vyplatí. Pět let je zhruba morální životnost TV, to není jako za bolševika že si kupoval přístroj na 20 let. PS a Panasinic 29" se dá tuším sehnat za podtatně míň, nebo je to 100Hz?
..to bude jen ňákej odpůrek
saffer
#4 Příspěvek od saffer »
s tim digi vysilanim si myslim taky ze to neni tak akutni.....jo a ten panasonic, obe jsou 100Hz a ten prvni stoji nakych 11000 a druhy 14000 takze to tak krute neni.........jinak diky za rady
#5 Příspěvek od Jirka »
Já bych měl podobný dotaz.
Viděl už někdo prodávat TV s tunerem na digitální vysílání ? (teda alespoň v ceně do 30 tisíc)
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Přestože se v branži trochu pohybuju, tak jsem na TV s digi vstupem nenarazil. To ovšem neznamená že už nejsou. Smysl by ale měla nějaká kombi, čili digi+ analog
zkontrolovat
#7 Příspěvek od Hill »
Ať si vybereš jakoukoli, na prodejně si ji nech dobře předvést. Ať si nenaběhneš jako já - v prodejně je už po inventuře, tak tam novou televizi Thomsona 29" potáhnu v týdnu zpátky, ale dovnitř nepolezu - je přece v záruce: za posledních asi 6 let, s kýmkoli jsem byl vybírat televizor, byla totiž tahle kontrola zbytečná. Při nákupu pro sebe jsem ji zkrátil - nevypnul jsem si barvu, ani nespustil některou ze zkušebních stránek teletextu.
Přišly svátky a s nimi zase hromada černobílých filmů - a bylo to tu. Po obou stranách obrazu rozjeté konvergence svislých čar - vlevo do 2 mm, vpravo 5 mm. Přes střed je chyba nepozorovatelná. Když uvážím, že i C110ST s renovovanou obrazovkou z Retonu šla seřídit tak, že se obrazy kryjí skutečně po celé ploše stínítka (a někdy se to povedlo i na Rubínu C202 s ten měl ještě Deltu a normou povolenou nepřesnost!), je to ostuda. No jsem blb. Ještě, že jsem ji kupoval v prodejně, kde jsem jak elektroniku, tak bílou techniku, až dosud nakoupil dobře: reklamaci zařídí promptně.
Takže: stáhnout barvu a zkontrolovat, jestli obraz je skutečně černobílý a nemá žádný barevný nádech. A přitom, jakkoli jsem to už pokládal za zbytečné, prohlédnout, jestli se barevné obrazy kryjí po celé ploše, jestli tedy někde nevznikají barevné obrysy. Nové obrazovky by totiž z výroby měly být už tak přesné, že nemají kroužky barevné čistoty ani kroužky k nastavení statických konvergencí.
Obrazovka, která neumí dobrý černobílý obraz, totiž nebude správně umět ani barevný. A ty rozjeté konvergence svislých čar na krajích obrazu (a jejich zakřivení) svědčí přinejmenším o chybných potenciálech mezi mřížkami a anodou obrazovky a to v důsledku může vést k rychlejšímu opotřebení obrazovky nebo většímu napěťovému namáhání vn trafa.
No a pak je dobré zkontrolovat, jak chodí AV vstup, pomocí videa nebo DVD. Přesněji tedy přeslech v přepínači zdrojů signálu - nevím, proč, ale s tím jsem se setkával práve u stohertzovek: v zatemněném obrazu z videa je vidět obraz posledního přijímaného programu. No nesmí být vidět, samozřejmě.
Ostatní funkce si vyzkoušej podle libosti.
Značku ani typ ti radit nebudu, ony ty rozdíly nejsou dnes už tak výrazné a na ne zcela stoprocentní kus můžeš narazit pod jakoukoli značkou.
Frenky
#8 Příspěvek od Frenky »
Pokrytí pozemním DIGI vysíláním mimo oblast Prahy,Brna a Ostravy má být do roku 2010,to je ještě času dost...V místech pokrytých signálem
kabelových TV se o toto nemusíš zajímat..už současné signály mimo
programu NOVA jdu digitálně ze satelitu.Pro pozemní vysílání se dá koupit konvertor ,výstup má AV,lze použít pouze pro jeden přijímač ???
Nejlepší fór ,že nové TV mají štítek,že jsou již *připravené* pro příjem DIGI vysílání ??V současné době se prodávají TV ploché,jak LCD,ty by snad měly mít lepší obraz,tak TV s plazmou..otázkou je stále jejich spotřeba a není zatím také známá jejich životnost...Letos se má začít vyrábět nový typ velkoplošné obrazovky,něco mezi normální obrazovkou a plazmou.Ploché vakuové provedení,nemá již 3 katody ,ale tisíce *studených* katod proti jednotlivým bodům na obrazovce....je zde 1/3 spotřeby plazmy.Označení má SED.hlavně pro HDTV,velikost až 50 palců.
Osobně se mi líbí současné modely TV SONY.Kvalitní obraz i zvuk., pěkná 50Hz 72cm se dá pořídit za 9500.- Kč a určitě ceny půjdou ještě dolů.
Jenom perlička...dva důchodci si dnes v místním obchodě kupovali do kuchyně !!! nějakou telku
do 50 000Kč.samozřejmě *placatou*.Menší se už dá pořídit za 16000 Kč.
Návštěvník
Re: zkontrolovat
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Hill píše:Přišly svátky a s nimi zase hromada černobílých filmů - a bylo to tu. Po obou stranách obrazu rozjeté konvergence svislých čar - vlevo do 2 mm, vpravo 5 mm. Přes střed je chyba nepozorovatelná. Když uvážím, že i C110ST s renovovanou obrazovkou z Retonu šla seřídit tak, že se obrazy kryjí skutečně po celé ploše stínítka (a někdy se to povedlo i na Rubínu C202 s ten měl ještě Deltu a normou povolenou nepřesnost!), je to ostuda. No jsem blb. Ještě, že jsem ji kupoval v prodejně, kde jsem jak elektroniku, tak bílou techniku, až dosud nakoupil dobře: reklamaci zařídí promptně.
Takže: stáhnout barvu a zkontrolovat, jestli obraz je skutečně černobílý a nemá žádný barevný nádech. A přitom, jakkoli jsem to už pokládal za zbytečné, prohlédnout, jestli se barevné obrazy kryjí po celé ploše, jestli tedy někde nevznikají barevné obrysy. Nové obrazovky by totiž z výroby měly být už tak přesné, že nemají kroužky barevné čistoty ani kroužky k nastavení statických konvergencí..
JJ je to tak a je to šitý horkou jehlou,je to dané kvalitou výroby obrazovky a výrobci s tím mají dost problémů udělat slušnou obrazovku.
Hill píše:No a pak je dobré zkontrolovat, jak chodí AV vstup, pomocí videa nebo DVD. Přesněji tedy přeslech v přepínači zdrojů signálu - nevím, proč, ale s tím jsem se setkával práve u stohertzovek: v zatemněném obrazu z videa je vidět obraz posledního přijímaného programu. No nesmí být vidět, samozřejmě.
S přeslechem souvisí další věc,dřív se v TV používali externí přepínací obvody a dnes máš všechny AV nevedený do jednoho čipu.A je na světě další problém,nejsou schopni zajistit dostatečný odstup signálů,ale tohle může mít na svědomí i kabel SCART,který má neodstíněné vstupy od výstupů a na 1,5m se něco i naindukuje a frčí to zpět do telky.
M.
TomasX
#10 Příspěvek od TomasX »
mi-ro píše:Tak to s tebou určitě nesouhlasím, než se 100% přejde na DV bude to trvat minimálně 5 a spíš více let. To si myslím že se analogová telka ještě vyplatí. Pět let je zhruba morální životnost TV, to není jako za bolševika že si kupoval přístroj na 20 let. PS a Panasinic 29" se dá tuším sehnat za podtatně míň, nebo je to 100Hz?
Vidím, že žiješ mezi jinou skupinou lidí. Když použiju "tvoje" argumenty ve svém okolí, tak na mě koukají jak na blázna. Proč by TV za 15 tis. Kč vyhazovali už za 5 let??? To oni víc nevydrží nebo tomu nerozumíš??? Tak se ptají i lidé kteří bolševika nepamatují.
Pokud někomu radím, tak říkám: " Vyber si v nějaké cenové kategorii protože, (jak píše Hill rozdíly nejsou tak velké) spokojený můžeš být i s levnou TV"
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
TomasX píše:............. spokojený můžeš být i s levnou TV"
,JJ,ale ne se sra.kou.......a těch je tu požehnaně! :cry:
M.
