uPC s 2 seriovými porty
teo
#1 Příspěvek od teo »
poradil by mě někdo nějaký uPC který má dva sériové porty a šlo v něm programovani v aplikaci (ISP) . Mělo by se jednat o uPC na bázi 8051 ve velikosti SMD.Nejprve jsem chtěl použít AT89C51ED2 ale ten má pouze jeden ser. port. Chtěl bych ho napájet napětím okolo 3V. A druhej dotaz by byl k obvodu FT232RL, kreslím schéma v eaglu(v. 4.11) a za boha ho nemohu najít v knihovnách i když bych předpokládal že by tam měl bejt. Poradí někdo kde ho najít nebo jakou si přidat knihovnu.Zatím moc děkuji...
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Pokial by nevadila ina architektura ako 8051 tak napriklad texas instruments msp430f149 32k flash, 1k ram, pre debug je Jtag, nizkoprikonova architektura myslim od 2,2V a je to nejake QFP asi 64. Este ma napada freescale MC68HC908AZ64, 64k flash 2k ram QFP64. Obidva chipy su k dostaniu ako samples priamo od vyrobcu.
teo
#3 Příspěvek od teo »
moc děkuji,ale v životě jsem o tom neslyšel, jsem začátečník a vše mám připraveno pro 8051 tak bych byl šťastnej za něco v této verzi....
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
teo píše:A druhej dotaz by byl k obvodu FT232RL, kreslím schéma v eaglu(v. 4.11) a za boha ho nemohu najít v knihovnách i když bych předpokládal že by tam měl bejt. Poradí někdo kde ho najít nebo jakou si přidat knihovnu.Zatím moc děkuji...
Projdi si uživatelské knihovny na netu, určitě tam ten obvod v některé je.
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Další port(y) se dají vytvořit sofvérem, viz http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... 2ec329.pdf
teo
#6 Příspěvek od teo »
tak knihovny jsou super,našel jsem to i spoustu navíc :wink:
DRAKE
#7 Příspěvek od DRAKE »
ATmega 162
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
nekmil
#8 Příspěvek od nekmil »
DRAKE: ATMEGA 162 není postavena na jádru 8051 :)
teo
#9 Příspěvek od teo »
lidičky tak jsem narazil na stránku:
http://www.atmel.com/dyn/products/param ... ection=ASC
kde jsou v seznamu nějaké uPC.Myslíte že bych mohl použít tyto?
AT89C51CC01, T89C51CC01
AT89C51CC02, T89C51CC02
AT89C51CC03
AT89C51RE2
případně který by mohl být nejvhodnější.děkuji!
teo
#10 Příspěvek od teo »
tak to nakonec stejně vypadá že použiju AT89C51ED2 a ten další port budu řešit softwarově. . .
Ještě by mě pomohla knihovnička na tento obvod:
AT89C51ED2
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=958-121
Už jsem prohlídnul snad všechny z
http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download. ... /libraries
jak radila Andrea a nic :( moc děkuji!
teo
#11 Příspěvek od teo »
a nějakej českej návod jak udělat další port softwarově by nebyl?a taky jak to zapojit...
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
pro ED2 se dá použít klidně AT89S51-33P
standartní piny x51 sedí, ale pozor na P1.5 ..6 ..7, mjí přehozené označení alternativní funkce SPI (nesedí MISO,MOSI a SCK).
Q:"Proč to sakra s tím z** převodníkem nechce k** mluvit ???"
A: Viz dataseet.
Jenda_KL
#13 Příspěvek od Jenda_KL »
Jinak bývaly ext. komunikační obvody jako 8251 ap...
