Objem reprobedny
FiX_oO
Objem reprobedny
#1 Příspěvek od FiX_oO »
Chtěl bych se zeptat jak správně vypočítat objem reprobedny, protože já když si to spočítám tak mi vyjde 120l, ale pak se podívám někde na stránky a mají tam stejně rozměry jak já a mají uvedené něco okolo 80l. Takže mě zajímá jestli se něco musí odečítat atd.
Dík za odpověď
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
40l rozdil je moc, neco delas blbe...pocitas urcite vnitrni objem bedny(bez sten)? Odecita se napr. tlumeni, pricky. Dej sem odkaz na jejich vypocet a napis tvuj vypocet.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
FiX_oO
#3 Příspěvek od FiX_oO »
Dík moc já jen potřeboval vědět co se má odečít ...
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
www.czechaudio.com tam máš komplet seriál B. Sýkory, tak študuj. Jednoduché pravidlo neexistuje.
#5 Příspěvek od Hill »
Pro hrubé určení objemu můžeš použít třeba tohle: http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=9 (to je pro uzavřenou bednu)
nebo http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=10 (pro bassreflexovou).
Neber to ale jako zákon, například tlumení nebo bassreflex je zpravidla třeba ještě doladit podle naměřených výsledků na hotové bedně.
Jak napsal Sendyx - je to složitá záležitost.
FiX_oO
#6 Příspěvek od FiX_oO »
jj moc dík za informace ..
FiX_oO
#7 Příspěvek od FiX_oO »
Ještě mám jednu otázku sice není ktomuhle tématu, ale nechci zakládat nový topic .. Može se repro kombinovat že některé bude mět impedanci 4Ohm a zbytek např 8Ohm. Protože všecí mi říkají ať dám si seženu repro, aby všechny impedance byli stejný.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Třeba výškové drivery se někdy pro zvýšení výkonu řadí po více kusech - pak se zapojují do série nebo do paralelu. Nebo se pro repra s vyšší impedancí zařazují impedanční transformátory. V jistých mezích lze impedanci repra korigovat i výhybkou, výpočet ale není jednoduchý. Osobně bych si nekomplikoval život a použil repra se stejnou impedancí.
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
Muze se kombinovat a zase takovy exotismus to neni. Ale pokud s tim nemas zkusenosti, nebo o tom vis "lautr ho*no" :wink: , tak se do toho nepoustej. Normalni vyhybku prodavanou v krame na to nenapasujes. Musis si na to navrhnout vyhybku svou, presne "na miru" menicum. A to chce znat alespon teorii a lepsi je mit samozrejme uz i nejake zkusenosti.
FiX_oO
#10 Příspěvek od FiX_oO »
Stejne výhybku v krámu kupovat nebudu ... budu si ji navrhovat sám ... nejsem expert ... jsem obyčejný student. A něco o tom vím ;-)
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
No vzhledem k tomu dotazu na objem bedny, nevim jestli je to prave orechove, aby si navrhoval vyhybku sam :wink:
FiX_oO
#12 Příspěvek od FiX_oO »
No já jsem se ptal proto, že mě záraželo když jsem viděl nějaký ty projekty na webech a aspočital jsem jejich objem a viděl jsem objem napsaný tak mě to nějak nesedělo. Protože nám učitel z elektroniky říkal že tlumení bedny se neodčítá od objemu reprobedny. Tak proto jsem se tu zeptal. A ktěm výhybkám budu ju muset postavit sám protože jsem zatím v krámě nenašel 3 pásmavou výhybku na 300W.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Probůh, přečti si nějakou teorii. :roll: Já třeba nenašel v žádném obchodě klikovku na pásový motocykl.
SIDTIM
#14 Příspěvek od SIDTIM »
Strašně moc se mi líbí, jak někteří prodejci nabízejí UNIVERZÁLNÍ výhybky pro jakékoliv reproduktory...
Podobně je tomu i s objemem ozvučnice (korpusu).
U nízkorezonančních reproduktorů nemůžeš jít nad objem určený výrobcem, měniče s méně poddajnějším závěsem na to tolik netrpí.
Pokud nemáš stolařskou dílnu a akustickou komoru, tak se vykašli na experimenty a opajcni nějakou dobře hrající-nejlépe továrně vyráběnou-soustavu, se vším všudy. Polemiky nad tlumením, příčkami, litr sem, litr tam, jsou vždy na vodě. Z praxe je dáno, že výpočet je jedna věc, výsledný efekt druhá.
..a co shoří, nezhnije..!
FiX_oO
#15 Příspěvek od FiX_oO »
chtěl bych se zaptat když si koupím subwoofer s impedancí 2x4ohm.. jaké impedance mě vyjde když je spojím.. nikde sem to nemohl najít.
