89C2051
89C2051
podle stránky http://homen.vsb.cz/~jah01/FreqMer.HTM
jsem si postavil čítač ,funguje skvěle (tímto děkuji autorovi).
Mám s ním jen jeden menší problém, skoro pokaždé se stane že se zapojení napoprvé nerozběhne, musím je několikrát vypnout a zapnout aby se rozběhlo a pak funguje.
Zatím to mám jen na kontaktním poli, napájené
zdrojem http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
nastaveným na 5V.
Nesetkal se s tím někdo? Může to být něco okolo toho jednočipu?
Díky za pomoc.
Banda píše:Špatné zapojení krystalu. Mrkni na nějaké příklady nebo do katalogového listu, jak výrobce doporučuje zapojit krystal.
EDIT: Teď mi došlo, že toho konstruktéra znám, poděkuji mu a zároveň zdrbu za Tebe, až ho uvidím
Hmm, já jsem si říkal že by se měly dát k tomu krystalu ty rezonanční kondíky. Každopádně to vyzkouším. Tomu autorovi jen poděkuj, je to fakt dobré zapojení, jednoduché a funkční.
Díky za radu.
Jezibabak píše:Jo a ty kondíky fakt pomohly.
Vrazil jsem k tomu krystalu 2 kondiky 22pF proti zemi a už je vše O.K.
Díky moc.
stepa píše:Jezibabak píše:Jo a ty kondíky fakt pomohly.
Díky moc.
no jeste aby nepomohly...vyrobce to uvadi i v datasheetu, ze je mas pouzivat, jinak to blbe kmita. Se divim, ze je tam ten manik, co prezentuje ten citac nema.
Já si ten datasheet taky stáhnul před stavbou.
Mě se to zdálo hned nějaké divné, ale taky nejsou zařazeny, tak jsem tomu nevěnoval nějakou velkou pozornost.
http://www.stavebnice.richardvacula.com ... link=PT021
Jinak mě jen zaráží že ten čítač nedokáže změřit frekvenci pod 7Hz,
teda aspoň můj ne. Má psáno i 0,1Hz.
Skoušel jsem to s generátorem
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
Jestli si správně pamatuju když jsem se naposledy díval osciloskopem na výstup toho generátoru tak frekvence šla kolem nuly. Čítač krmím z výstupu TTL.
stepa píše:No neboj se...ten citac ti meri spravne. Ten generator mam taky a ted jsem to meril citacem od RFT(konkretne G-2001.500) a pod 6-7Hz se s nim nedostanu, ani kdybych se na hlavu stavel. Flajzara ber s rezervou(na netu ma sice 0,1Hz, ale v dokumentaci to je od 10Hz)...u tohohle citace pise, ze vystupem je sinus, obdelnik a pila. Ten prubeh, udajne sinus toho nema se sinem moc spolecnyho...ten zakmit na vrcholech je vice nez velmi patrny.
Tak aspoň že měří dobře.
Jinak já mám na sinusu spíš přechodové zkreslení, ten zákmit ani ne.
Já na to koukal zas BM550kou
Jezibabak píše:Jinak já mám na sinusu spíš přechodové zkreslení, ten zákmit ani ne.
No rikej tomu jak chces
http://stepa.wz.cz/hobbies/GF/sinus.jpg
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Díky moc.
Pokud používáš krystal 12 nebo 24Mhz, tak to s běžně dostupnýma krystalama kmitá bez problémů i bez kondíků. Horší to bude se starým 4Mhz vyrobeným kdoví jak a ještě ke všemu nakřápnutým
ZdenekHQ píše:Pokud používáš krystal 12 nebo 24Mhz, tak to s běžně dostupnýma krystalama kmitá bez problémů i bez kondíků. Horší to bude se starým 4Mhz vyrobeným kdoví jak a ještě ke všemu nakřápnutým
To je mozny..nerikam ze to pravda neni, ale vyrobci to v dokumentaci asi neuvadeji pro srandu kralikum. A ja je tam cpu vzdycky, potom mas jakous takous jistotu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jiná situace je s některýma starýma krystalama, ty nechtěly kmitat ani omylem.
ZdenekHQ píše:Každopádně, pokud používá dnešní krystaly,tak bych zbystřil a podíval se, jestli nemám obráceně ten resetovací elyt (a vůbec ten obvod resetu včetně nezaletovaný nohy od IO) a nebo nějakej problém v napájení.
Nene, ten elyt mám správně.
Nicméně s těma kondíkama to fakt kmitá.
Jo a ten zákmit je tam fakt dost vidět.
